Proview 900w непонятки с БП [РЕШЕНО]
  Список форумов » TFT-мониторы
Dreamcatcher
Сообщение #1 от 20/02/2013 00:06 цитата
Принесли Proview 900w с диагнозом не включается, был в ремонте, БП перекопан. ШИМ 203D6, транзистор К2645, надпись на плате AIP- 0118 rev:D. Заменил сетевой лит, и кондеры во вторичке, БП завелся, НО в дежурном режиме напруга по 5в циклически скачет с 3в до 4.8в в промежутке 1-2 сек, по 15в все в порядке, стабильно 15в, скачки по 5в сопровождаются характерным цокотом, как будто БП уходит в защиту. В рабочем режиме монитор работает, 5в идет стабильно.
Итак по линии 5в, заменил еще раз кондеры, керамику, прозвонил резисторы, проверил обратную связь, проверил 431 и оптрон заменой, R119 и стабилитрон на землю исправны. В обвязке ШИМ заменил кондер по питанию 47мкФ. НЕ помогло.
Хотелось бы добится стабильной работы БП в дежурном режиме. Раньше с таким не сталкивался. Опыта ремонта ИИП мало.
http://monitor.espec.ws/files/fv926afw_service_manual_196.pdf
TE
Сообщение #2 от 20/02/2013 00:48 цитата
Вероятно скачет напряжение на С114 до нижнего порога.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 20/02/2013 08:47 цитата
Dreamcatcher, Ну и как вариант нуна проверить D204,таки заменой.
Wassaby
Сообщение #4 от 20/02/2013 12:04 цитата
Ну а конденсаторы по первичке почему не заменил?
Dreamcatcher
Сообщение #5 от 20/02/2013 18:55 цитата
Таки напряжение на С114 скачет 6-10В, Попробовал D204 заменить(стоит MBR10100ct, по схема должен 1060ct) на то что было под рукой, - MBRF10200сt, MBR2045ct - без толку, а вот поставил HER308 у которого Vr(rms) в разы больше БП в дежурном режиме стал работать стабильно.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 20/02/2013 19:41 цитата
Dreamcatcher, Ну а шо запуска нима?
Dreamcatcher
Сообщение #7 от 21/02/2013 01:21 цитата
Победил БП, заменил диод по питанию ШИМ D105 на 1n4007, интервал скачков увеличился до 10-15 сек и C116, скачки исчезли. 4.85в идет стабильно в дежурном, 15в поднялось до 17в. Уже час на прогоне, еще чуть погоняю. Спасибо за толковые советы.
