Автор | Сообщение |
CCND
принесли щас бухи моник свой Sony SDM-HS95 c неисправностью "Пошел белый дым"
разобрал, матрица lm190e03-tlb1 на плате матрицы выгорел элемент, судя по обозначениям, предохранитель, хотя может быть и конденсатор
Подскажите плз что это
ну и если не сложно, пните в какую сторону копать
20130227_163358_111111.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
225.49 КБ |
Просмотрено: |
294 раз(а) |
gavs
CCND, Прямо на плате написано что это - предохранитель на 1.5A. Необходимо проверить подключённую к нему цепь (это - питание матрицы) на отсутствие короткого замыкания на "землю". |
TE
Конечно предохранитель. Прежде чем впаивать новый, надо поискать возможную причину случившегося. Возможно пробой керамического конденсатора, два из них С34, С35 попали на фото, неисправность преобразователя напряжения.. |
CCND
КЗ на землю нету(сопротивление около 18кОм), конденсаторы тоже не пробиты, дальше по схеме идет катушка L1 на ней 0,3 ома (это нормально?)
после нее D9 c маркировкой T3(транзистор или диод?) звонится в одну сторону, потом 3 керамических кондера С53 С52 С90, которые стоят параллельно и вот один из них(возможно и все, щас выпаяю проверю) пробит. Если у кого есть схема на данный девайс, подскажите емкость керамики, что туда ставить?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 18:13
выпаял, КЗ на С53
если верить мультиметру то остальные 2 по 11,53мкф это 10 мкф?
20130227_173708.jpg 128.59 КБ Скачано: 319 раз(а)
gavs
CCND, Схем на LCD-панели не публикуется так как для изготовителя монитора это - покупное изделие. Единственное, что удалось "нарыть": http://archive.espec.ws/section45/file28081.html но это другая панель.
Пробитый керамический конденсатор - "классика жанра". Обычно ставят что-то вроде 10uF 50V. Если их там несколько в параллель - один пробитый можно просто выпаять. |
CCND
Спасибо, вопрос решился выпаиванием пробитого кондера. Спасибо всем откликнувшимся. Тему можно закрывать
PS Как закрыть со статусом Решено не нашел |
Сергей Шмелев
В своем первом посте справа кнопка "изменить" - в названии темы добавляешь "решено" |
