ProView 900w напряжение преобразователя DC/DC
  Список форумов » TFT-мониторы
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #1 от 28/04/2013 13:05 цитата
Здравствуйте. Есть данный монитор, матрица - PV190WLCM, с проблемой - белый экран.
Был найден пробитый PNP транзистор - 5в на матрицу, на самой матрице пробитый полевик Q4. После замены полевика, монитор уходит в дежурный режим. Так понимаю, срабатывает защита, шимка типа FP5138, наверное, тоже тю-тю.
Подскажите, пожалуйста, на исправной матрице напряжение после дросселя этого преобразователя. Спасибо.
asduser
asduser
Сообщение #2 от 28/04/2013 15:55 цитата
какое напряжение на катушке, контрольный точках?
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #3 от 28/04/2013 16:02 цитата
Не успеваю замерить. Возрастает до 3,5В и тут же падает, монитор переходит в дежурный режим. Внешние 5В не подавал.
Меня интересует напряжение после дросселя на исправное матрице?
asduser
asduser
Сообщение #4 от 28/04/2013 17:54 цитата
Предохранитель проверял? Керамика не пробита?
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #5 от 28/04/2013 18:09 цитата
asduser
Проверил, всё кроме шим, с шима выходит постоянка, Отсюда и.... Не могу найти этот шим, хочу попробовать собрать что-то похожее на доступной базе, поэтому нужны параметры. Не знаю какое напряжение должно быть...
asduser
asduser
Сообщение #6 от 28/04/2013 18:18 цитата
Что за шим? даташит смотрел на него?
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #7 от 28/04/2013 18:21 цитата
asduser писал:
Первое сообщение! Типовая схеиа включения не нужна, нужно именно с этой или аналогичной матрицы параметры!
asduser
asduser
Сообщение #8 от 28/04/2013 18:35 цитата
http://www.rego.com.tw/data/download/Power%20Management/Power%20Management%20Ics/FP5138-DATE.pdf
http://monitor.espec.ws/section33/topic152330.html
http://monitor.net.ru/forum/-info-301669.html
http://monitor.espec.ws/section33/printview173051.html
TE
Сообщение #9 от 28/04/2013 18:36 цитата
Если это VGH, то порядка 22В.
asduser
asduser
Сообщение #10 от 28/04/2013 18:40 цитата
http://monitor.espec.ws/section33/printview107529.html
Поиск полезная штука
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #11 от 28/04/2013 18:53 цитата
TE, asduser, СПАСИБО! Будем разбираться... подмигивание
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #12 от 30/04/2013 08:16 цитата
Вот нашёл ресурс по матрицам, может будет полезно... - http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
TE, должно быть 13В!
Пока не запустил...
Заменил полевой транзистор, была перегрузка преобразователя, нашёл пробитый керамический конденсатор, остальное вроде всё в норме. Напряжение 13В появляется только если отсоединить нагрузку (микросхемы столбцовых драйверов), с нагрузкой, как и входное, около 5В. Сопротивление в нагрузке 420Ом в одну сторону, 870 в другую... На матрице, квадраты, прямоугольники, полосы правильной формы (понятно, нет нужного напряжения, не отпирается..) Так понимаю, шим работает? Полевой транзистор критичен или достаточно соблюсти параметры? Куда ещё капнуть? Можно подать 13В с внешнего источника?
gavs
Сообщение #13 от 30/04/2013 14:41 цитата
AndrushaP писал:
Пока не запустил...
Для нормальной работы матрицы на выходе DC-DC должны быть и +22V - +30V и порядка -5V. Обычно всё это снимается с диодного умножителя. Для общего развития - ссылка на схему матрицы: http://archive.espec.ws/section45/file28081.html Там DC-DC на другой микросхеме, но общие принципы построения у всех почти одинаковые.
AndrushaP писал:
1. Полевик - главное чтобы подходил по параметрам.
2. 13V с внешнего источника подавать можно при условии что подано питание логики (обычно 3.3V), как правило оно снимается с линейного стабилизатора.
3. Есть ли остальные напряжения при работе DC-DC без нагрузки? Греется ли дроссель? Тянет ли преобразователь нагрузку милиампер 200-300 по питанию Source Drivers?
Wassaby
Сообщение #14 от 01/05/2013 01:14 цитата
Ну полевик просто так из за дожлого конденсатора не сдожнет. Меняй дроссель.
asduser
asduser
Сообщение #15 от 12/05/2013 03:07 цитата
Проверь то что посоветовал gavs, потом уже подкинь катушку
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 от 12/05/2013 04:25 цитата
Мерять надо не после дросселя, а после диода. Преобразователь повышающий.
