Матрица M220Z1-L06 нужно опознать детали (РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
Danker
Сообщение #1 от 24/05/2013 11:01 цитата
Попалась матрица M220Z1-L06 Rev.C2 от HP TouchSmart PC IQ500 после ломастера. Отсутствуют детали U10,Q9, ну и предохранитель до кучи. Шим FP5138. Если кто знает типы, подскажите, плиз.
gavs
Сообщение #2 от 24/05/2013 20:19 цитата
Если Ваша матрица совпадает с картинкой:
то
U10 - сборка из двух транзисторов NPN и PNP, образуют двухтактный эмиттерный повторитель, им просто умощняют выход U6 FP5138;
Q9 - собственно ключевой полевик, коммутирующий L1. Подойдёт любой с Vgs>20V Id>5A.
"K" на предохе означает 1.5A
Транзисторы в корпусе US6 можно подобрать по параметрам у конкретных продавцов.
Danker
Сообщение #3 от 28/05/2013 12:19 цитата
gavs, спасибо за сообщение. Моя матрица точно соответствует вашему фото. Если она у вас под руками - сообщите, плиз, маркировку U10, Q9
gavs
Сообщение #4 от 28/05/2013 14:29 цитата
Danker, Чинил такую както. U10 была отмаркирована как "A000", Q9 обгорел. Так как в справочнике Туруты по этой маркировке ничего разумного не нашлось - вместо U10 поставил два дискретных транзистора (что-то вроде 3904, 3906 - в предидущей версии M220Z1 стояли как раз два транзистора), а на посадочное место Q9 - просто переставил транзистор с "донора".
TE
Сообщение #5 от 28/05/2013 15:13 цитата
Я так понимаю с выхода ШИМ через эмиттерный повторитель U9 сигнал поступает на Q9? Тогда это полевой транзистор. Надо выяснить P-ch или N-ch, после можно подобрать подходящий.
Danker, сделай хороший снимок этой части, захватив дроссель.
Danker
Сообщение #6 от 28/05/2013 16:29 цитата
TE, хороший снимок сделать не могу - ничего под рукой кроме мобильника. Нашел близкий донор M220Z1-L01. Там этот узел собран на трех транзисторах в корпусах SOT-23. Маркировки в эмит. повторителе "К1Р" (видимо BCW71), "K2F (тип не нашел, но звонился как pnp). Маркировка полевика "107С" (тип не нашел). На дросселе родной платы и на доноре маркировка "100".Вырезал из платы этот узел ножницами и подпаялся на соплях. После включения - белый экран, на входе и на выходе конвертера 5В и импульсов на выходе шимки нет. Видимо надо было заменить и FP5138. Пока собирался это сделать на навесном модуле сгорел полевик и pnp, т.е. именно то типов чего я не знаю.
TE
Сообщение #7 от 28/05/2013 16:49 цитата
Нечем сфотографировать, рисуйте схему. K2F и K1P очень напоминают MMBT2907 и MMBT2222 соответственно.
Danker
Сообщение #8 от 28/05/2013 17:35 цитата
Точно MMBT2907! K1P все таки думаю BCW71, а в качестве полевика может быть подойдет IRLML0030. Завтра куплю и попробую.
gavs
Сообщение #9 от 28/05/2013 17:41 цитата
TE, Так схему уже дали в ветке на аналогичном форуме.
Danker писал:
TE, Вырезал из платы этот узел ножницами и подпаялся на соплях.
На мой взгляд лучше было бы вырезать целиком конвертор до выпрямителей и умножителя. Удавалось перетаскивать преобразователь даже на другом контроллере ШИМ. Когда дохнет полевик велика вероятность того что неисправны катушка и контроллер.
Транзистор должен подойти вроде TPC6005.
Danker
Сообщение #10 от 29/05/2013 15:30 цитата
О сегодняшних результатах: Купил и заменил полевик и K2F ( IRLML0030 и MMBT2907 соответственно), K1P оставил старый т.к. он не сгорел. Заменил FP5138 и дроссель (взял с донора). После включения появилось нормальное изо, на входе конвертера +5в на выходе +13в и не заметил что бы что-то грелось. Так матрица проработала около 10 мин., потом опять белый экран и на вых. конвертера +4.8в. Проверил полевик и транзисторы эмит. повторителя - ОК. На выходе FP5138 импульсов нет хотя пила на пине 4 есть. Идей у меня тоже пока нет, буду разбираться завтра.
Danker
Сообщение #11 от 07/06/2013 10:33 цитата
Победил, но не знаю как. По порядку: Снял FP5138, проверил всю ее обвязку - ОК. Поставил новую FP5138 - мимо. Еще раз проверил транзисторы эмит. повторителя и полевик IRLML0030 - ОК. Решил последовательно отключать нагрузку от конвертера и снял диод D5 идущий к VAA. Видимо этого делать было нельзя т.к. сразу стал сильно греться и дымить полевик IRLML0030. Поставил обратно диод, заменил полевик и на всякий случай еще раз дроссель. После этого матрица заработала и работала ОК несколько часов. Решил не заморачиваться с поиском оригинальных U10,Q9, укоротил сопли от своей самодуйной платки, заизолировал, собрал аппарат и, после суточного прогона, отдал клиенту. Тему закрываю, всем спасибо, особенно gavs,
