SAMSUNG SyncMaster 940n неисправна матрица
  Список форумов » TFT-мониторы
<vlad>
Сообщение #1 от 21/05/2011 16:44 цитата
матрица HSD190MEN3-A01
три матрицы с однообразным дефектом, причём последняя из них попала в колекцию после того как в монитор была установлена плата инвектора с донорского дефектного моника, прожила месяц и вирус перешёл к ней. Думаю что проблемма в плате матрицы. кто-нибуть пробывал менять bios (u201 - EC5462-G) или (u100 - NT71671FG-...) у меня к сожелению пока нет живого донора.
Valentin
Valentin
Сообщение #2 от 22/05/2011 18:24 цитата
Не факт, что неисправна матрица - имел такую же картину при подключению к компу, при убитой плате MAIN
revol
Сообщение #3 от 17/08/2011 21:22 цитата
точно такая-же картинка. со слов клиента иногда работает нормально,при прогреве появляются полосы все больше и больше ,потом все чаще не работал ,принесли с такой-же картинкой один в один,разобрал, греется EC5462-G, под микроскопом обнаружил на ней вздутие.
подскажите матрица под замену или микросхему поменять?
p.s.сколько может стоить такая матрица?
Hunter_Nick
Сообщение #4 от 18/08/2011 09:03 цитата
sasmung 740 были вздуты электролиты 680мф 16в поставил 1000мф 16в получил вот такое изображение
нашел поставил 680мф 16в все работает ок, не приносили обратно....
Лекс 44
Сообщение #5 от 18/08/2011 14:56 цитата
Hunter_Nick писал:
Никакой связи между номиналами конденсаторов и "вот таким изображением" нет, просто дефект может иметь пропадающий характер.
Spirit Finder
Spirit Finder
Сообщение #6 от 14/05/2013 16:49 цитата
Имею точно такую же неисправность. Samsung SyncMaster 940N с матрицей HSD190MEN3-A01. Решение этой проблемы у кого-то есть?
Продолжу тему.
Внешний осмотр дефектов не выявил. Конденсаторов вздувшихся нет. Разница сопротивлений пар выводов обмоток высоковольтного трансформатора составляет единицы Ом.
Напряжения на выходе блока питания:
B-Dim = 1,5 В
+15V = 14.8 В
GND = 0 В
GND = 0 В
GND = 0 В
+5.1V = 5,2 В
+5.1V = 5,2 В
A-Dim = 0 В
0/F = 2,4 В
Замеры напряжений на скалере выкладываю во вложенном файле.
Подозреваю, что проблема кроется в электронике матрицы.
Или может прошивка флешки Macronix MX25L1005MC-12G на скалере слетела? Как думаете?
Замеры напряжения на скалере неисправного Samsung 940N
 Размер файла:  235.5 КБ
 Просмотрено:  599 раз(а)
asduser
asduser
Сообщение #7 от 14/05/2013 21:17 цитата
У меня такое было на 17 samsung 173v. Тогда матрица ушла в доноры, дело было в ней
Spirit Finder
Spirit Finder
Сообщение #8 от 15/05/2013 11:36 цитата
asduser, спасибо за проявленный интерес.
Каким образом можно поменять плату электроники матрицы? На плате 6 групп контактных площадок для шлейфов, в каждой группе около 80 контактов. Шлейфы припаиваются или приклеиваются? Возможно ли поменять плату без специального дорогостоящего оборудования?
gavs
Сообщение #9 от 15/05/2013 12:28 цитата
Считайте что плата электроники матрицы является её неотъемлимой частью и замене не подлежит. Шлейфы приклеены, при большом желании их можно перепаять: http://archive.espec.ws/section101/file28889.html но в данном случае этого лучше не делать.
Начинать имеет смысл с проверки питаний на плате электроники матрицы (общепринятое название: T-CON), которые можно сопоставить с coбираемой базой.
asduser
asduser
Сообщение #10 от 15/05/2013 21:31 цитата
Spirit Finder писал:
для замены требуется профессиональное оборудование для этих целей, и невероятная выдержка
а оно Вам надо? матрице цена 500р
шлейфы приклеены на специальный электропроводный клей
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 15/05/2013 21:43 цитата
На анизотропную пленку приклеено. В разделе телевизоров есть темы по переклейке. Но матрицы там подороже и шаг между дорожками побольше.
Spirit Finder
Spirit Finder
Сообщение #12 от 16/05/2013 11:03 цитата
Спасибо за ответы. По наводке gavs замерил я напряжения на своей панели (матрице) и сравнил с тем, что нашёл в собираемой базе. В базе была матрица HSD190MEN3-A00, моя матрица - HSD190MEN3-A01. Во второй колонке - из базы, в третьей - мои замеры.
Внимание привлекают TP200, VCOM1 и VCOM2 - у моего монитора 6,36 В, а у монитора из базы 5,44 В. TP200 звонится с 1 и 5 ногами м/с U201. U201 имеет корпус SMD 3х3 мм с 8 ножками, надпись в три строки: 1) EC5462-G (2 и 8 символы плохо видны); 2) 0719 3) K1201. Не могу пока найти что это за зверь. Но если верить первому посту этой темы, то это BIOS. Может кто-то подскажет где найти даташит этой детальки или сам выложит?
  My TCON voltages.png  18.75 КБ  Скачано: 565 раз(а)
kolyanter
kolyanter
Сообщение #13 от 16/05/2013 15:02 цитата
HSD190MEN3-A00 - есть с мелким дефектом - пятно в углу - подойдет? рабочая с ЛЖ
gavs
Сообщение #14 от 16/05/2013 18:15 цитата
Напряжения похожи на нормальные. Vghm лучше проконтролировать осциллографом - там должны быть импульсы от уровня Vgh к "земле" с слегка "обсосаным" фронтом. Vcom у разных экземпляров матриц может отличаться - оно настраивается по минимуму мерцания на специфических тестовых картинках. У HSD190MEN3-A00 за "вертикальную развёртку" отвечают сигналы STV, CPV, XOE, XA0. Это - стартовый импульс в начале кадра, CLOCK и OUTPUT ENABLE для драйверов затворов.
CPV - vertical shift clock, STV - vertical start pulse, XOE и XA0 - output enable: XOE is normally H, if XOE is L, driver output voltage is changed to Vgl; XAO is normally H, if XAO is L, driver output voltage is changed to Vgh.
Если какой-нибудь из этих импульсов или питание плохо доходят до ITO проводников на стекле, как раз и будет наблюдаться дефект, похожий на картинку в начале топика. Подробнее: http://monitor.espec.ws/section33/topic213870.html
Как уже писал asduser применительно к 19" TN "высокотехнологичный" ремонт экономически не оправдан.
http://www.ecmos.com.tw/UserFiles/product/prd_2610200929819524416.pdf
Spirit Finder
Spirit Finder
Сообщение #15 от 21/05/2013 16:16 цитата
gavs писал:
Значит дорога моему 940N на запчасти.
Участникам форума спасибо за участие.
Susalim
Сообщение #16 от 13/06/2013 22:45 цитата
gavs писал:
Пустили всетаки на з\ч? у меня есть такойже,картинка как у вас 1в1,это типовуха))
asduser
asduser
Сообщение #17 от 13/06/2013 23:29 цитата
Я пускал на з/ч в таком случае
Susalim
Сообщение #18 от 14/06/2013 07:46 цитата
asduser писал:
это ни есть гуд,раз эта неисправность есть и очень часто то должно быть решение,если решения нету то нужно его найти,а на з,ч это не решение это выход из положения.
asduser
asduser
Сообщение #19 от 14/06/2013 08:53 цитата
Ну так у меня была 17ка, её не жалко, проблема точно в плате электроники матрицы
Susalim
Сообщение #20 от 15/06/2013 17:05 цитата
asduser писал:
И стопудово в самом процессоре,а может и в прошивке,нужен донор чтоб в этом убедится.
