Автор | Сообщение |
Иваныч55
Родной резистор 0,6 Ом 2 Вт 1%. Это точно (согласно схеме). Если сообразить, что третья полоска не серая, а серебристая, то всё встанет на свои места. |
asduser
INTREPID, спасибо
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 19:38
Иваныч55 писал: | Родной резистор 0,6 Ом 2 Вт 1%. Это точно (согласно схеме). Если сообразить, что третья полоска не серая, а серебристая, то всё встанет на свои места. | если откинуть зеленую полоску тогда Вы правы, но разве можно так делать?
не бывает резисторов с пятью полосами и третьим серебристым |
INTREPID
asduser, у братьев из поднебесной всё бывает... |
Иваныч55
asduser писал: | не бывает резисторов |
Не бывает плохой водки и некрасивых женщин. В данном случае пятая полоса обозначает тип резистора (по непроверенной информации - безиндуктивный, что логично). Остальная маркировка читается, как обычная 4-полосная: синий-чёрный-серебристый-золотистый, что означает 0,6 Ом 5%. |
asduser
поставил 0,77 ом, напряжения в норме, светодиод горит, изображения и подсветки нет, хотя видно при подключении вилки как поляризуются кристаллы, на нажатие кнопок реакция отсутствует |
теперь маин чинить придётся возможно пострадал от экспериментов или был убит изначально |
asduser
до матрицы доходит +4,7v
на кренках присутствуют +3,3v и +2,5v |
тестером вы всё измерили и всё гут,дальше осцилографом потом программатором если понадобиться(скорее всего понадобиться) |
asduser
Решил пустить на запасные части, так как прошивку найти не удалось.
Если у кого есть скиньте пожалуйста |
