PHILIPS170B7 на экране цветные вертикальные линии
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
gfgeuf
Сообщение #21 от 27/03/2013 16:12 цитата
Без изображения:
VDD-10,38 ; VGHM-30,1 ; DPM-3,24 ; FLK-3,24;
VGH-30; VSW-4,88 ; VCC-3,24 ; VCOM-4,27;
GSC-0 ; GSP-0 ; GOE-3,25 ; V1-10,15; VGL- (-5,2)
V10-0,22; MVCC-0,83 ; LVCC-0,83 ; DVCC-0,83
Вот что изменилось при наличии изображения :
GOE-0,73; GSP-0,02; GSC-2,21; VGH-22,6 ; VGHM-20 ; FLK-1,97 ; MVCC-2,52; LVCC-2,52 ; DVCC-2,52
Уменьшилось только высокое напряжение 30 вольт и появился нагрев ШИМ-контроллера - при "матрАце" он не грелся...
gavs
Сообщение #22 от 27/03/2013 18:06 цитата
Сигналы управления "кадровой развёрткой" GSP, GSC, GOE - start pulse, clock и output enable соответственно - формируются микросхемой T-CON (timing controller) и к DC-DC конвертору по идее отношения иметь не должны. На GSP - короткие импульсы с кадровой частотой, на двух других - ближе к прямоугольнику со строчной.
По моим замерам на рабочей LM170E01:
Vin +5V
Vcc +3.3V
Vdd +10V
Vgh +26V
Vgl -5V
Vghm импульсы от +10 до +25V со строчной частотой
Vsw меандр 7V p-p
ШИМ контроллер и должен греться, при выводе картинки с каждым кадром меняется полярность приложенного к ЖК ячейкам напряжения (инверсия) на противоположное, что и обеспечивает основное потребление (которое зависит от выводимого контента). При выводе "матраса" инверсии нет, соответственно и потребление небольшое. UC2 очень похожа на LM3311
MVCC ; LVCC и DVCC соединены между собой и на них у меня 2.5V, они идут с выв. 12 UC2 - с линейного регулятора. Обратная связь - через делитель R37,R38 идёт на выв 11. Если оборван R38, или непропай резисторов или UC2 там и будет 0.84V.
gfgeuf
Сообщение #23 от 27/03/2013 23:59 цитата
gavs большое спасибо за ответ и приведённые данные
монитор запускается если изменить индуктивность дросселя в преобразователе напряжения платы матрицы - просто коснулся отвёрткой к ферриту потом он наверно намагнитился от отвёртки и сейчас запускается нормально - что ,правда, наблюдалось и при прогреве ШИМ-контроллера паяльником , думал , что пайка лопнула - пропаял но не помогло и лишь НАмагничивание или РАЗмагничивание дало более стабильный результат , пока тестирую , потому от любых даже сумасшедших советов и идей не откажусь - хочу понять причину улыбка
gavs
Сообщение #24 от 28/03/2013 11:17 цитата
gfgeuf, Конденсаторы C11, C12 не греются? Если по прежнему будут исчезать MVCC и иже с ними, но оставаться все остальные напряжения, можно попробовать "вклянчить" обычный линейный стабилизатор на 2.5V вместо встроенного в UC2, запитав его от Vin. К ней эта цепь питания подключена через перемычку R36.
Самая распространённая причина "глюков" DC-DC конвертора в LCD-панелях - SMD керамические конденсаторы, "коротыш" или утечка в них встречаются очень часто, отсюда перегрузка DC-DC конвертора.
gfgeuf
Сообщение #25 от 28/03/2013 13:12 цитата
О! Ещё раз спасибо ! Но я пока тестирую сегодня включил - всё нормально но слышен на пороге слышимости писк блока питания ,писк исчезает после прогрева , электролиты подсохли ?
gfgeuf
Сообщение #26 от 31/03/2013 21:53 цитата
Четыре дня - полёт нормальный. голливудская улыбка
gfgeuf
Сообщение #27 от 29/06/2013 11:15 цитата
Спустя три месяца неисправность дала о себе знать ... надеюсь ,что нашёл причину - отвалился вывод СМД конденсатора С61 на фото обведён, ёмкость измерял тестером поэтому не ручаюсь за точность - 2,2 нанофарада поставил последовательно 2 штучки по 4,7 нанофарада согласно тому же тестеру запустился нормально ... продолжаю тестировать.
