LG W2252TQ помогите определить ШИМ
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Radon85
Сообщение #21 от 28/06/2013 12:27 цитата
моргает светодиод и лампы подсветки, и идёт просадка напряжения по 5-ти вольтам до 3в, по 18-ти до16в, подскажите где искать дальше.
подкидывал 5 вольт на on/of без main инвертер не запускается.
Так разберитесь для начала у вас проблема с инвертором или с БП или с тем и с другим.
Подкинутые лампы как себя ведут, как светят?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #22 от 28/06/2013 13:56 цитата
andrey2008 писал:
лампы подкидывал другие ,эффекта ноль, подключал по одному плечу с отключением защиты ШИМ эффекта ноль.
Искров было много?
andrey2008
Сообщение #23 от 01/07/2013 16:10 цитата
Проблема была в первичке блока питания, ШИМку в родном корпусе не нашел и пришлось припаять в корпусе DIP, припаял сильно длинные провода, поэтому и срывалась генерация, прошу громко не смеяться ,только учусь. Монитор запустился, сообщение пишу на этом мониторе , 1.5 часа полёт нормальный, спасибо всем кто отозвался. тему можно закрывать.
