Benq G2320HD не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Ozzyk
Сообщение #1 от 09/07/2013 11:15 цитата
Есть монитор Benq G2320HD (et-0032-t) rev/01-101-as NT68672UMGF pm25lv020 Не реагирует на кнопки(не включается).Напряжения питания в норме.Сигнал на включение инвертора не приходит.Есть подозрение на флэш память.Но дампа нет.Нужен совет или прошивка..
Radon85
Сообщение #2 от 09/07/2013 11:23 цитата
В норме это сколько? в вольтах и пульсации в милливольтах. На майне питающих напряжений нет что ли? Прохождение сигнала включения от кнопки посмотрели? Генерацию на кварце посмотрели? сигнал ресета посмотрели? Проделайте хотя бы очевидные вещи для начала.
Ozzyk
Сообщение #3 от 10/07/2013 08:00 цитата
сигнал вкл на плату скалера приходит,на плату инвертора нет.на плате скалера 4.8-3,3-1,2в(последнее 1.2 смущало,но где-то на форуме читал,что может быть такое).кварц генерит.ресет не смотрел пока
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 10/07/2013 08:44 цитата
Чаще бывает 3.3 и 1.8. Подозрительно это 1.2
TE
Сообщение #5 от 10/07/2013 08:56 цитата
1,2В для этого монитора нормально.
Ozzyk
Сообщение #6 от 10/07/2013 10:17 цитата
скинул сервис мануал в схемы.сигнал от кнопки на проц доходит
ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 10:33
Недавно аналогичный случай был с LG W1942S(не реагировал на кнопки не включался).Перешил флэш память и всё заработало.
Ozzyk
Сообщение #7 от 10/07/2013 13:56 цитата
P.S.флэш память перешил на LG.На Benq пока прошивку не нашел...
