Белый экран монитор-телевизор ASUS шасси LD93A (РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 10/07/2013 23:45 цитата
На руках только майна. С БП все питания в норме. А вот на матрицу питания не поступает. В ходе проверки выяснилось, что AZ1085S практически в КЗ=46-76 Ом Не стабильно при прогреве. Схемки нет, не могу выяснить откуда идёт источник КЗ. Прямая связь идёт с флешкой (IC101)
AT24C512BW, флешкой (IC104) MX25L12805DMI-20G и (IC501) CE6355 и много чего по мелочи. В общем обвязка не короткая. Описал основные компоненты. Имел место быть не приятный случай. Неудачно чихнул и обломил ножку A2 флешки AT24C512BW. Кто сталкивался с этим шасси, подскажите где искать КЗ в каких вероятных краях и поделитесь прошивкой AT24C512BW. Чистая такая флеха есть, а прошивки нет. У меня было подозрение, что флеха MX25L12805DMI-20G пробита, но на её ногах КЗ не нашёл. На работе попробую сдуть аккуратно и посмотреть не ушло ли КЗ. Кондёры в обвязке проверил-неисправных нет, да и не встречал я ЭЛ-кондёры с таким КЗ. На мониторе нашёл темку с этим шасси, только там это шасси встретилось на LG. Запрос был по схемке, откуда и воспользовался, но по такой схеме трудно понять, где вероятно поломка. Поделитесь опытом коллеги улыбка
схемка: monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.electronica-pt.com/images/fbfiles/files/M1962D_PZ.pdf
ФОТО шасси есть на этом форуме http://4put.ru/view-max-picture.php?id=1829860 AZ1085S, который в почти КЗ находится слева от коннектора матрицы. К сожалених не имею возможности сделать собственное фото. (Это временная трудность) смущен
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 11/07/2013 06:23 цитата
При таком сопротивлении да еще меняющемся первые на подозрении керамические конденсаторы.
Ingh
Ingh
Сообщение #3 от 11/07/2013 07:24 цитата
бегло сомотрел и керамику, но не тщательно. Сегодня займусь.
Radon85
Сообщение #4 от 11/07/2013 08:49 цитата
Ingh, сопротивление керамики при несквозном пробое нередко меняется при тепловом воздействии, можно потыкать по керамике тонким жалом паяльника, следя за сопротивлением, если так не получится, придется поочередно снимать.
Ingh
Ingh
Сообщение #5 от 11/07/2013 23:01 цитата
Нашёл один понижающий стабилизатор MP8706EN в КЗ, много коротышей ушло со многих керамических кондёров в том числе, но на парочке эл-кондёров идёт звонок 32 Om и на AZ1085S сопросивление тоже осталось 51 Om. Всё обыскал, но не могу найти источник. Такое ощущение, что межслойный коротыш. недовольство, огорчение
Ingh
Ingh
Сообщение #6 от 14/07/2013 11:40 цитата
Коротыш оказался в самом проце. При лёгком прогреве проца, сопротивление на керамике, электролитах и MP8706EN мгновенно с 51 Ома упало до 13 Ом. Керамику под ним всю проверил. Причина действительно в проце.
