не включается ViewSonic VX2258WM
  Список форумов » TFT-мониторы
monitir 31
Сообщение #1 от 05/07/2013 13:18 цитата
Привет всем! Монитор ViewSonic VX2258WM перестал включаться. Блок питания в норме, заявленые 5V выдает. На кнопки 3,3V поступает. Реакции на кнопку включения никакой. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой?
grymen
Сообщение #2 от 05/07/2013 13:30 цитата
Кнопка точно рабочая? Пропаяй её попробуй,может сильно нажали, ещё можно проверить номиналы резисторов на плате, на которой кнопки, и шлейф проверить.
monitir 31
Сообщение #3 от 05/07/2013 16:00 цитата
Да кнопка рабочая, резисторов нет на плате кнопок. В этом мониторе кнопки как на сотовых, микриков нет. Такое чувство что прошива слетела, но где ее найти даже незнаю.
monitir 31
Сообщение #4 от 09/07/2013 13:13 цитата
неужели ни кому такой зверь не попадался?
dm800
Сообщение #5 от 09/07/2013 14:30 цитата
1- проверь электролиты,схема работать не будет если в цепи питания пульсации.
2- если электролиты не высохли,схему в руки и по цепи кнопка-> ....ключи которые должны срабатывать, выясни узел где неисправность.
дальше устрани неисправность улыбка
monitir 31
Сообщение #6 от 19/07/2013 06:37 цитата
кондеры новые поставил, по цепи пробежался, все упирается в микросхему 24С16- я полагаю флешка, видима все таки прошивка. Просто больше незнаю на что грешить. Напряжения все четко, как в аптеке.
Radon85
Сообщение #7 от 19/07/2013 07:48 цитата
24C16 это не флешка. Я не совсем понимаю как у Вас все уперлось именно в эту микросхему. Ну да ладно.... поставьте на ее место чистую новую микросхему, на этой модели проц ее сам прошьет заводскими параметрами.
TE
Сообщение #8 от 19/07/2013 08:36 цитата
monitir 31 писал:
А если на чип не поступает необходимое питание?
Вы проверте сначала всё, а потом уж прошивку просите. Возможно прошивки нет ещё ни у кого.
Фото платы надо дать.
ДядяЮра
Сообщение #9 от 19/07/2013 10:47 цитата
monitir 31, На майне все напруги есть 5V;3V;1.8V ?
3,3 V там нет.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2013 11:48
Да, забыл - U5 reset как поживает?
