[Решено] Проблема с Samsung 743B
  Список форумов » TFT-мониторы
mixa_work
Сообщение #1 от 30/07/2013 11:09 цитата
Пришел с неисправностью не включается, заменены 2 штуки 1000*16 в БП, после этого при включении на экране по кругу меняется серое поле - черное поле - градиентное цветное заполнение. Из кнопок реагирует только на питание. Напряжения в норме (15 - 14,4; 5 - 5,05; 3,3 - 3,29; 1,8 - 1,81)
Таких моников было в ремонте десятка полтора, но во всех ограничивалось заменой кондеров и пропайкой подозрительных мест.
Куда копнуть дальше?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 30/07/2013 14:59 цитата
А сигнал с компа подавать не пробовал? Это тестовый режим...выключается в сервисном меню...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 30/07/2013 15:49 цитата
Иногда сам включается при плохом контакте в шлейфе до матрицы.
Можно попробовать держать нажатой кнопку включения и воткнуть вилку в розетку. Некоторые мониторы так из теста выходят.
mixa_work
Сообщение #4 от 31/07/2013 08:56 цитата
Протер шлейфик, включил с нажатой кнопкой - помогло, Lenchik, спасибо.
