Подскажите номинал ток. датчика R16 в БП LCD Sony SDM-HS73
  Список форумов » TFT-мониторы
A-SERVICE
Сообщение #1 от 01/08/2013 13:20 цитата
Притащили в ремонт ЖК монитор Sony SDM-HS73 .
На плате блока питания отсутствует резистор R16 (токовый датчик) в цепи полевого транзистора.
БП собран на NCP1200D6 в SMD корпусе.
Марка БП
PWI1704S(A)
DS5-V-0
R16 примерно должен быть на 2 ватта, номиналом примерно что то в пределах от 0.4 до 1.0 Ом.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #2 от 01/08/2013 13:52 цитата
подмигивание
Wassaby
Сообщение #3 от 01/08/2013 23:33 цитата
А шо поексперементировать лень?. По другому опыт не приобретеш.
A-SERVICE
Сообщение #4 от 02/08/2013 05:31 цитата
Wassaby писал:
Поставил 0.47 Ом. Все ОК!
Radon85
Сообщение #5 от 02/08/2013 05:40 цитата
Уже отремонтированный аппарат есть такой, сегодня выдаю, вскрыл посмотрел, стоит 0.43 Ом 2Вт
