Proview AI2237W включается через раз
  Список форумов » TFT-мониторы
Vassav
Сообщение #1 от 09/12/2013 19:51 цитата
Proview AI2237W, первое включение работает нормально, после ухода в спящий, или перезагрузки – белый экран. (бывает, что запускается несколько раз подряд). Может проработать несколько дней без глюков.
Нормально запускается только после полного отключения от сети кабеля питания. Напряжения БП +14, +5, +3,3 в норме. Электролиты не вздутые. Шлейф целый. Блок упр. на NT68564HFG, NT68F631ALG
Схемы нет.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 09/12/2013 20:49 цитата
Vassav писал:
Это важно. улыбка
collupse
Сообщение #3 от 09/12/2013 21:22 цитата
вот их и меняй все
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 09/12/2013 21:43 цитата
Белый экран не от электролитов. В первую очередь питание на матрице, на контрольной точке надо мерять.
Vassav
Сообщение #5 от 09/12/2013 22:14 цитата
Электролиты все в норме, все были выпаяны и проверены. Питание на матрицу поступает нормально. После перехода в спящий режим полный -0. С проц. NT68564 на БП по проводу BRI поступает питание 0,4в на транз. ключ и далее на м/сх MP1048. При физическом выключение наблюдается скачок напряжения до 1в. После этого включение монитора проходит нормально. При выключение с панели этого скачка нет, включается белый экран.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 от 10/12/2013 11:46 цитата
Vassav писал:
даже после этого
или я чего то недопонимаю? При выключении с кнопки подсветка гаснет? При включении с кнопки питание на матрас есть? Управляющий сигнал ON на ключ питания матрицы приходит? Пишите конкретнее...
ДОБАВЛЕНО 10/12/2013 11:49
Сигнал BRI - это управление яркостью подсветки и никак не должно влиять на "белый экран"...
TE
Сообщение #7 от 10/12/2013 13:49 цитата
Понять это весьма сложно. Vassav, Вам предлагают проверить питание, идущее на матрицу, а Вы проверяете сигнал регулировки яркости, идущий на инвертор. Если экран светится, то инвертор работает, а какой сигнал регулироаки яркости выдает процессор это дело второе. Сообщите напряжение питания матрицы в вольтах иначе разговора не получится.
Vassav
Сообщение #8 от 10/12/2013 22:14 цитата
Прошу прощения если не внятно объяснил. Включаю шнур монитора в розетку на БУ +5; +3,3; +1,76 на на матрице по всем контактам шлейфа 0. Нажимаю кнопку вкл на ПУ – на матрицу поступает +5, монитор запускается и работает нормально. Нажимаю выкл на ПУ, монитор отключается. Напряжения на матрице по всем контактам шлейфа 0. При повторном включении на матрицу поступают +5, но включается белый экран. Предполагаю, что на инвертор сигнал поступает раньше, чем питание на матрицу. Если повторно выключить шнур из сети на 10-15 сек. монитор запускается нормально. Может проц-глюк. По проводу BLON при нормальном включение проходит корот. Имп. При глюке +3,8.
TE
Сообщение #9 от 10/12/2013 22:58 цитата
Не буду придираться к последим словам.
При выключении монитора что-то происходит с процессором, возможно со скалером. Поэтому для повторного включения требуется снять и потом подать питание, чтобы прошёл сигнал Reset. Думаю, если искуственно сделать сброс, не отключая питания, то монитор включится нормально. Хорошо бы с осциллографом понаблюдать что происходит с напряжениями.
Vassav
Сообщение #10 от 10/12/2013 23:25 цитата
Спасибо за совет. Попробую завтра поковырять БУ. Если что-то получится, обязательно напишу.
Всем спасибо.
