Dell U2410 появление темных пятен в процессе работы
  Список форумов » TFT-мониторы
Red Hugh
Сообщение #1 от 12/11/2014 19:33 цитата
Подскажите насчет темных пятен с левого края матрицы монитора Dell U2410.
Проявляются через некоторое время после работы монитора, чем дольше работает, тем больше их заметно и размер незначительно расширяется.
Если сразу включить монитор, пятен не видно совсем.
Если увеличивать контрастность – пятна постепенно исчезают, на настройке контрастности 60/100 их уже не видно.
Посоветуйте, как можно исправить этот дефект?
[/img]
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 12/11/2014 22:14 цитата
статика?
gavs
Сообщение #3 от 12/11/2014 22:48 цитата
Погоняйте монитор длительное время с белым экраном при максальных установках яркости и контраста. Должен начать "рассасываться". Если за сутки не начнёт и монитор ещё на гарантии - а АСЦ.
Основная причина - миграция ионов в слое жидких кристаллов. Подробнее: http://monitor.espec.ws/section33/topic163822.html
Rom-Zecs
Сообщение #4 от 12/11/2014 23:24 цитата
А еще при перевозке конденсат мог образоваться
Red Hugh
Сообщение #5 от 13/11/2014 00:31 цитата
Монитор б/у, покупался на аукционе в США, транспортировался долго. Когда получил на экране были грязные разводы. Перед тем как включать, промыл экран мыльным раствором и вытер насухо. Может быть это от попавшей влаги? А может он уже был таким до меня? Продавец уверял, что без дефектов.
Попробую "погонять".
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 13/11/2014 01:47 цитата
Red Hugh, А шо токи промыл а не замочил в водичке на ночь? подмигивание
Red Hugh
Сообщение #7 от 13/11/2014 02:56 цитата
Если б замочил на ночь, причина была б понятна. Не похоже это на воду, но сейчас уже всякое думаю.
gavs
Сообщение #8 от 13/11/2014 13:03 цитата
Для IPS матриц пр-ва LG это - очень распространённое явление. Вон на Хоботе аж 20 страниц описано: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:23772-21 , где найдёте до боли похожие снимки.
Rom-Zecs
Сообщение #9 от 13/11/2014 13:33 цитата
А погладь пальцем, только без фанатизьма
Red Hugh
Сообщение #10 от 13/11/2014 22:11 цитата
gavs, спасибо за ссылку на IXBT. Прочитал тему. В точности мой случай, те же симптомы.
Как я понял, причина пятен – производственный дефект матрицы. В большинстве случаев монитор менялся по гарантии. Для самостоятельного устранения этого дефекта предлагали прикладывать к пятнам кусочки льда (некоторые отрицают действенность этого метода), а также использовать светлые темы, фон и заставки в оформлении Windows. Попробую последний метод.
Red Hugh
Сообщение #11 от 13/02/2015 15:16 цитата
Прошло 3 месяца и пятна пропали. Уезжал на несколько недель, после включения, как и следовало ожидать, пятен не было. Думал появятся снова после интесивной работы, но до сих пор нет.(постучал по дереву).Связался с продавцом, тот уверил, что все было нормально. Склоняюсь, что это как-то было связано с длительной транспортировкой из-за океана.
