Philips 190b7 (hnb7190t) не работают кнопки
  Список форумов » TFT-мониторы
Altivar12
Сообщение #1 от 16/03/2015 13:43 цитата
Всем доброго времени суток. Помогите советом.
Есь монитор Philips 190b7 (hnb7190t), проблема состоит в том что при нажатии любой из кнопок управления монитор тухнет, потом сам включается и либо продолжает мигание с переодичность в несколько секунд либо включаеется и продолжает нормально работать. Если кнопки не нажимать работает нормально, без нарекании, но нельзя воспользоватся ни одной из кнопок.
Вскрытие показало отсутствие механических повреждений на плате управления,кнопки не залипают, шлейф прозвонил обрывы и замыкания внутри шлейфа отсутствуют, на остальных платах вздувшихся конденсаторов и визуально вышедших из строя элементов не обнаружил.
Выручайте может кто сталкивался с такой проблемой? и как она решилась?
Вопрос решился отключением от шлейфа контакта идущего на кнопку питания. Теперь 6 кнопок отвечающих за настройки работают. А кнопка вкл/выкл не очень и нужна. Дальше ковыряться не буду. Очень жаль что ни кто не отписаля недовольство, огорчение
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 16/03/2015 23:43 цитата
Altivar12, а что тут писать то? Кнопки под замену и будет щастье...
mrtek
mrtek
Сообщение #3 от 18/03/2015 22:26 цитата
Может будете смеятся, но лечу микрокнопки с помощью WD40
