Lg M227WA-PZ нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
modern_talking
modern_talking
Сообщение #1 от 12/09/2015 21:37 цитата
Добрый день. Попался аппарат Lg M227WA-PZ, с диагнозом нет подсветки.
До меня аппарат ремонтировался, мен,яялось видимо все подряд.
Проверил скайлер, подав на лампы питание с внешнего инвертора - все ок, неисправность ламп отпадает.
Теперь как ведет себя монитор с родным инвертором - при включении загорается экран на пол-секунды и все.
Что сделано: Заменил все эелктролиты на нормальные, т.к. те которые там стояли, доверия не внушали абсолютно.
Замер напряжения с выхода БП:
15 в (15,9 в)
5 в (6 в)
InvOn (6,1 в)
На лампах 0.
При включении инвертора +15 в просаживается до 13,5.
Заметил странную закономерность, если от матрицы отключить шлейф и запустить лампы от родного инвертора, то они загораются.
Грешу на трансформатор, осциллографа нет, буду собирать генератор дабы проверить его на КЗ витки.
Прошу поделиться идеями.
БП и инвертор собраны на плате с маркировкой PLLM M702A. Схемы на неё я не нашел, буду рад если кто поможет.
Заранее всем спасибо.
candyman
candyman
Сообщение #2 от 14/09/2015 13:01 цитата
расскажи, на чем собраны бп и инвертор. меняя все подряд могли новых соплей навешать, есть смысл отдельно проверить БП под полной нагрузкой. о том, что это вполне может быть БП, говорит то, что при уменьшении нагрузки (шлейф между ска и матр ) - подсветка идет
