Samsung P2250 после перезагрузки или вкл/выкл разная яркость
  Список форумов » TFT-мониторы
Planerp
Сообщение #1 от 14/09/2015 16:25 цитата
После перезагрузки яркость нормальная, если вкл/выкл монитор или выйти из спящего режима или загрузится после "Завершение работы" яркость падает. От времени работы яркость не зависит, если после перезагрузки яркость нормальная и не выключать монитор, может часами работать без изменения, только если просто выкл/вкл монитор - сразу падает и дальше тоже не меняется. Windows 7x64, 10x64. Кабели пробовал разные. Подключение только VGA (другого нет). Видеокарта интегрированная Intel HD 4000. Разрешение пробовал разное, не влияет. Зависит от видеокарты? (пока нет возможности проверить).
nsxnjkb
Сообщение #2 от 16/09/2015 08:02 цитата
ранее был на ремонте? похоже что убрали защиту инвертора, и теперь так ведет себя не корректно монитор, ну и вскрыть посмотреть визуально на емкости как вариант.
Planerp
Сообщение #3 от 16/09/2015 10:39 цитата
В ремонте не был, он ещё и желтит, стоит вторым - есть с чем сравнить. А какой в Питере мастер есть нормальный?
