Автор | Сообщение |
100мкф на 400вольт от сети зарядить я в магнитолах кнопки прожигал таким способом помогло,но не надолго или лампочку на 220в 40ватт,в разрыв кнопку потом в сеть
пробовал меньшей напругой эффект нулевой,второй способ считаю предпочтительней |
Sausage
Кр. Вован
Встречалась подобная проблема с кнопками...промывал бензином "калоша" и всё работало... |
xeon_greg
какой прожиг??? народ вы о чем. вы хоть одну кнопку разобрали чтобы понять в чем там дело?? ну совсем уже. дожиться не устранить неисправность в кнопке. контакты в кнопках посеребреные или может луженые каким-то сплавом, который со временем окисляется и начинает осыпаться таким образом напыляется между котактными площадками, создает определенное плавающее сопротивление, из за этого все начинает
ДОБАВЛЕНО 25/09/2015 17:28
чудить. если кнопок новых не достать. выпаиваем , разбираем кнопку, берем зубочистку и чистим до блеска как по контактам так и между ними и мембрану не забываем, оба обычно ставноится черной от окислов с рабочей стороны. моем потом все спиртом,сушим, собираем и радуемся. только чистить все кнопки без исключения а не только те что глючили. то чно также если есть новые - менять все. |
Ну ещё кнопки разбирать мне больше нефиг делать при их цене в 1-2 цента.Прожигал чисто для диагностики,что бы исключить пробой входа проца,потом заказал новые у китайцев |
SASHATOD
n max, Чистый керосин и масло,таки отмывают |
Ну если до этого доходит то и ациком можно отмыть,но не все виды кнопок безболезненно\безгиморно разбираются |
SASHATOD
n max, Не разбираю а бросаю в бутылку с раствором и пусть киснут,частенько взбалтываю.
Пост для начинающих |
