Apple Cinema Display А1082 подключение и блок питания
  Список форумов » TFT-мониторы
CELERON
CELERON
Сообщение #1 от 10/10/2015 16:48 цитата
Всем привет. Прошу помощи клуба. Принесли это чудо - http://www.everymac.com/monitors/apple/studio_cinema/specs/apple_cinema_display_23.html но без блока питания. Должен быть внешний блок питания на + 24v 3,7 A. Но он имеет 3 вывода красный +24v, чёрный - общ - и СЕРЫЙ ?. Одни пишут что можно серый закоротить на массу, другие через резистор 2к на массу. На серый подать +5 в и тд. Кому верить ? Пожалуйста кто может дать ответ не с потолка , а по существу. Пробовал я от внешнего регулируемого блока питания + 24в и с индикацией потребления тока. Что самое интересно, когда подпаивал включенное питание , была маленькая искорка, то есть было потребление. Но индикатор тока - 000. Ничего на плате нет сгоревшего и подозрительного. Сейчас стою в тупике - нужен фирменный блок питания или есть дефект в мониторе. Если без РС запустить , покажет яблоко с языком или нет ?
gavs
Сообщение #2 от 12/10/2015 13:18 цитата
По третьему выводу монитор "определяет" мощность БП. В БП просто стоит резистор на "землю" - в 60W - 2.7kOhm; в 90W - 4.1kOhm. Если номинал резистора "типа мощность БП" меньше номинального - моник не включается и "отмаргивает" ошибку. Если больше - всем доволен.
CELERON
CELERON
Сообщение #3 от 12/10/2015 16:25 цитата
Этот ответ тоже встречал. Это подходит для родного блока питания 65Вт или 90 Вт. У меня универсальный блок питания 0-28 в 10а . Есть в нете ответ, что можно и без "следящего" вывода запускать. Он у меня стоит в дежурном режиме и ничего не моргает. От системника тоже не стартует , даже приветствия нет
gavs
Сообщение #4 от 12/10/2015 20:29 цитата
Приветствия и не будет. Мониторы APPLE отличаются определённой "безмозглостью" - входной сигнал подаётся прямо на матрицу, имеющую очень ограниченные возможности масштабировпния. OSD выводить просто нечем. Регулируется только яркость. Всё "общение" с пользователем - единственный светодиод. Если выводимое разрешение отлиичается от нативного (1920x1200) или пары допустимых видеомод - может ничего и не показать. Должен отзываться помаргиванием светодиода на нажатие на кнопки сбоку. Когда моник показывает картинку - светодиод не горит.
Имеет смысл проверить номиналы вторичных питаний на "мамке" - они нередко уплывают.
CELERON
CELERON
Сообщение #5 от 12/10/2015 21:10 цитата
Спасибо. Стоит в дежурке хоть ты хны. Смущает то , что амперметр на блоке питания показывает НУЛИ - 000 . Некоторые микросхемы на материнке тёплые и одна даже где то 50 град. С . Значит потребление есть, а амперметр начинает показывать от 100 мА . Вот в чём прикол
gavs
Сообщение #6 от 13/10/2015 15:10 цитата
CELERON, Проверьте питания +5V (IC LT17781) и +3.3V (AP1117-33SJ).
CELERON
CELERON
Сообщение #7 от 13/10/2015 16:46 цитата
Спасибо. Приболел немного. Будет результат - напишу
Ixusss
Сообщение #8 от 14/10/2015 23:59 цитата
В соседней ветке описываю свои попытки оживить такой же улыбка
А по теме на ютубе есть ролик где парень подключает обычный БП большей чем 90 мощности (там было кажется 150Вт) просто отрезая яблочный разъем
Брал из него красный и черный а серый просто отрезал и изолировал
по поводу VR3 поддерживаю - самая популярная проблема, мне к сожалению не помогло
Ixusss
Сообщение #9 от 15/10/2015 15:31 цитата
gavs писал:
насчет 4к походу действительно так, вот здесь есть подтверждение с фотографиями
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=42555
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 15/10/2015 15:44 цитата
Ixusss, Ты слушай шо тебе говорит gavs, а не ищи подтверждений подмигивание
Чел уважаемый в наших кругах да и мастер от бога улыбка
CELERON
CELERON
Сообщение #11 от 15/10/2015 16:06 цитата
Ребята спасибо за ответы. Но немного смущает то , что кто то не внимательно читает мою проблему. Повторяю - я запитал монитор от универсального регулируемого блока питания 0-30в ...10А с индикацией напряжения и тока. При подключении +24 в маленькая искра на контактах указывает о какой то нагрузке. При этом некоторые микросхемы теплые и одна примерно +50 гр С. НО !!!!!!! ток = 000
CELERON
CELERON
Сообщение #12 от 15/10/2015 18:31 цитата
Всем спасибо за интерес к теме. Хозяин забрал монитор. Тема закрыта
