Автор | Сообщение |
JMCJ
Монитор хорошо работает от другого инвертора,с родным включается,лампы светят и гаснет. Полевик STU407D(старый отпаивал ножки,корпус разломался) новый.Мучал его, вкл. и вык.,детали(ШИМ,полевик,транс-тёплые).
Осциллографа нет импульсы не увидеть.
Uп=5,03V
U=14,6(кнопка не светится),в момент вкл=16,04,лампы свет.=14,2,кнопка светит лампы нет=17,4V.Cопротивление вторич.обм. тран. =1.15 и 1.09 Ком.
Это ШИМ(FAN 7314) виновата или их парой менять? |
SASHATOD
JMCJ, Ты кто?
Эти моны болели одной болячкой и процентов 99 решалось заменой..............
Lensmen
JMCJ, Сопротивление обмоток транса ? |
JMCJ
Я не занимаюся ремонтом,чиню,б/у для продажи,посля меня только к ПЕРЕДОВИКАМ.
Значит Шим на замену..... ,лано сменю отпишусь о результате. |
SASHATOD
Lensmen, Читай внимательно
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 23:11
JMCJ, Отстань от шима |
Lensmen
делается по порядку, исключается, лампы, транс, шим, для начала померять броски напряжения на холодных концах ламп в момент включения, для успокоения можно отключить защиту и глянуть наглядно. |
JMCJ
SASHATOD писал: | Lensmen, Читай внимательно
Поздно от Шима отстовать.....
Вообщем после смены Шим,всё по прежнему. Осциллограф отсутствует(да и тот что есть не работает и делителя ненту,чинить пока не буду).
Транзистор kst 2222 может быть виновным или его обвязка из диодов. Попробую заменить резистор на 10Ком c Затвора Р канального транз(хотя сопротивление его в норме).
P.S.
Хотел схемку закинуть архивчиком-пишет что предел оганичения квоты закачек....снимите мене енту ограничение |
SASHATOD
JMCJ, Ты хоть бы темы почитал по этим монам, мож и осенит |
JMCJ
Хммм....читал,есть похожее,но не променя.....буду все элементы проверять на исправность,где то эта зарыласьь(без нужного приборчика так сразу не победить) |
Transformator
даж я тут отписываюсь
может натолкнет на мысль какую моя писанина. |
SASHATOD
Transformator, Привет
JMCJ
Насколько влияет разница сопротивлений вторичных обмоток инв.тран,если их сопротивление R=1,162 и R=1,089 Kom.Разница в 30Ом в общем то. Это нормально или всё же кз есть в одной из обмоток. И ещё как узнать индуктивность их,в даташите смотрю,но не могу понять где там что обозначается.
P.S.
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ........
Почему и что это за ограничения,как снять ограничения? |
SASHATOD
JMCJ, Шо ты себе и людям мозг паришь,меняй транс |
INTREPID
JMCJ, трансформатору кирдык. Менять. И если бы ты измерил по совету Lensmen, от 17.06.2015 сразу было бы ясно.Потому и Правила говорят: "Описать внешнее проявление неисправности, результаты проделанных осмотра, измерений и что предпринято для устранения неисправности.
Сообщать конкретные результаты измерений напряжений. Сообщения типа "все напряжения в норме" будут считаться как".... |
JMCJ
В самом начале были описаны результаты осмотра и разность в сопротивлении вторичных обмоток тоже видна в данных.Без обид только: Никто не обратил на это из вас внимание(разность в сопротивлении) или спецом проигнорили(типа учись на своих ошибочках).
Вопрос:Как прочитать данные(правильно) в Даташете от TMS трансов,там таблица,но не могу разобраться....help.
Сменю,отпишусь. |
Transformator
JMCJ, здравствуй опа новый год.
Я говорил про трансформатор.
Хотя это не важно в этом случае.
Человек идет своим чередом.
SASHATOD, Приветствую. |
JMCJ
Не надо за дебила меня считать,понятно мне что надо сменить.....я про таблицы с данными написал,что бы правильно на будущее самому спокойно выводы делать.
Transformator.......причём тут "моя писанина" и "новый год",от вас вообще не было намёка на какую то мысль о неисправности.
(без обид тока).
Сменю,напишу.(В Красноярске есть только его аналог TMS91429CT- 400 рубчиков просят),куда деваться |
SASHATOD
JMCJ, Ну и за кого тебя считать если ник Transformator, тебя на мысли не натолкнул |
JMCJ
SASHATOD писал: | JMCJ, Ну и за кого тебя считать если ник Transformator, тебя на мысли не натолкнул |
А где его мысли,процитируйте пожалуйста. И тем более по поводу измерений: Я всё в начале написал. Про 99% чья подсказка была....
P.S.
Я уверен что место для банального флуда не в этой теме. |
JMCJ
И так вывод:
Сопротивление обмоток TMS92515 =1.15 и 1.09 Ком.,разница 141ом(1,05-1,22 в даташите) я не обратил на это внимания.
TMS 91429= 1,058Ком(обе) - новый.
Впаян и всё работает.
Усем спасибо. Зря не вспоминайте,всё равно не икается
Тема закрыта. |
