Автор | Сообщение |
<vlad>
Добрый день!
Acer 1916c после грозы Плата БП 715G1492-1
заменил F901 R915 R918 IC901 Q901-( поставил 12N60 ) поменял электролиты. В результате транс Т901 писчит в дежурке и в рабочем режиме, если не обращать внимание на писк работает исправно!, во время запуска инвектора писк особо активен. Кого капануть подскажите.
схема
165.pdf 41.24 КБ Скачано: 831 раз(а)
Strike
NCP1203D есть трёх версий, 40, 60 и 100 кГц.
В схеме монитора использована 60.
Если установлена такая-же, перепроверять обвязку, оптопару-заменой. |
TE
<vlad>, в заголовке писать о неисправности, а не произошедшем климатическом событии. Во-вторых, БП вначале надо проверить с отключенными нагрузками.
Результаты измерения выходных напряжений надо обязательно писать! |
<vlad>
оптопару менял, изменений нет.
схема монитора соответствует выше указаной (все номиналы идентичны)
БП с отключенными нагрузками (с отключенным разёмом от мат платы) пляшет 12-13V(писк также импульсами)
с подключенным разёмом питание стабильно
<vlad> писал: | в заголовке писать о неисправности | исправлюсь. |
<vlad>
Цитата: | перепроверять обвязку, оптопару-заменой. | спасибо за подсказку направление было верным, неисправен резистор обратной связи R916.
Ковырял моник в суботу, проделал все выше указаные операции включая оптопару, проверил всю обвязку, авот с резистором R916 лоханулся (дело было не в бабине).
Всем спасибо за участвие! |
daoman
daoman
в моём случае помогла замена кондёра. правда нашёл только на 22n. |
