Philips 227E4QHAD/00 Проблемы с матрицей
  Список форумов » TFT-мониторы
Danker
Сообщение #1 от 18/05/2015 17:16 цитата
Майн 715G5452-M01-000-004S
Матрица LM215WF3 (S2)(A2)
На плате матрицы чип гамма-корректора U5 MAX9668E
и чип видимо DC/DC конвертера U7 на 14 ног с маркировкой
PMOQ
281
AZVL
Тип непонятен.
После включения сначала синий экран с широкими вертик. полосами, затем, если есть видеосигнал, изо постепенно светлеет и становится почти белый экран. Предохранитель на матрице ОК. Напряжения:
VIN= 5.02V
VDD=15.84V
VGH=27.4V
VGL=-7.51V
VCOM_OUT=5.89
VCC=3.6V
Если включить без видеосигнала изо остается темным с широкими более светлыми вертик. полосами. Напруги на плате матрицы почти те же, отличия в десятых-сотых вольта. Все вторичные напруги на майне ОК. Прошивку флешки на майне менял - не помогло. Подскажите, плиз, где дальше рыть? Напруги на плате матрицы ОК? Может виновато стекло? Какой тип U7?
gavs
Сообщение #2 от 18/05/2015 18:33 цитата
Одна из "любимых" проблем LM215WF3 - "отклеивающиеся" драйвера, через них питания и управляющие сигналы проходят с T-CON на "стекло". В данном случае похоже что не проходит на стекло управление "вертикальной развёрткой" или питахи. Питания на T-CON похожи на "правду". Можно, конечно, поискать сигналы управления вроде VST (a start pulse) CLK_X (first to fourth clock signals having different phases), но они как правило на месте.
Без сигнала матрица в цикле выводит тестовые поля.
На LM215WF3 SLE1 стоит DC-DC на Silicon Mitus SM4041. У Вас похоже что-то от MAXIM: http://www.maximintegrated.com/en/design/packaging/topmark/ AZV
AirLord
Сообщение #3 от 17/07/2015 10:39 цитата
Добрый день помогите подобрать аналог матрицы Матрица LM215WF3 (S2) (A2). И скажите что в данном случае означает S2 и A2 ?
gl1983
Сообщение #4 от 27/10/2015 19:36 цитата
Здравствуйте! Уважаемый Gavs не могли бы чуть подробнее описать "любимую" проблему LM215WF3 - "отклеивающиеся" драйвера? И подлежит ли данная неисправность ремонту? Проблема с личным монитором, пропали с права строки зеленого цвета, при этом остальные присутствуют, с левой стороны матрицы изображение в норме.
gavs
Сообщение #5 от 27/10/2015 20:11 цитата
gl1983, Это проще показать (черезстрочности как на снимках быть не должно):
В условиях мастерской не чинится, мы отправляем на завод на "переклейку" драйверов.
Аналогичная проблема с 23" LG обсуждалась: http://monitor.espec.ws/section33/topic249807.html
gl1983
Сообщение #6 от 28/10/2015 14:01 цитата
Огромное спасибо, неожиданно... Исходя из прочитанного, в том числе и по ссылке прогрев видимо не поможет, либо допуск по температуре минимальный, чтобы и шлейф целый остался и припой расплавился без кипения... Аппарат не гарантийный 2,5 года прошло, и гарантийник заполнен недовольство, огорчение Чистого нет. Придется матрицу менять, рентабельность под вопросом.
