Viewsonic VE710s не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Serginhio
Сообщение #1 от 17/09/2009 09:02 цитата
Емкости целы, транзисторы (5706) целы, маркировка платы adp-40AF (A). Лампы не загораются, диод включения не горит. 12 Вольт с блока питания подается исправно.
Dark Angel
Сообщение #2 от 17/09/2009 09:37 цитата
Проверь работает ли инвертор. Для своего спокойствия, что БП полностью рабочий
TE
Сообщение #3 от 17/09/2009 10:08 цитата
Serginhio, что с монитором, нормально написать можешь? Если не включается монитор, то чего начинаешь с проверки инвертора? Прежде БП и все питающие напряжения на плате.
Serginhio
Сообщение #4 от 17/09/2009 11:44 цитата
Итак. Монитор не включается вообще. Диод включения не горит. Болк питания жив. Инвертор тоже. К платке основной вообще не знаю как подступиться.
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #5 от 17/09/2009 23:27 цитата
Serginhio,
Вроде не первый день на форуме а озвучить , напряжения , сосав , и. т. далиии. Больше инфы больше ответов!!! подмигивание
Edjay4
Сообщение #6 от 19/11/2015 20:46 цитата
Всем привет! У меня похожая тема. Не включается монитор viewsonic ve710s. Вилку в розетку втыкаю,мигает лампочка зеленым цветом на мониторе,но экран черный. Когда подсоединяю шнур к видеокарте,лампочка начинает мигать быстрее. Подскажите в чем может быть проблема?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 19/11/2015 21:33 цитата
Edjay4, В прокладке подмигивание
Edjay4
Сообщение #8 от 19/11/2015 21:39 цитата
А можно по точней? Что за прокладка?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 19/11/2015 22:03 цитата
Edjay4, смех классно!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 23:04
Это прокладка между стулом и аппаратом подмигивание
