Монитор Benq GL 2460-B нет изображения матрица M240HW01
  Список форумов » TFT-мониторы
Andrey_Dp
Сообщение #1 от 01/12/2015 17:57 цитата
Напряжения с БП в норме. Горит желтый светодиод, кратковременно включается подсветка. Заменил прошивку на PM25LD020 и 24С16RP - вообще тишина, только желтый светодиод, похоже платы разные и программы тоже. Матрица M240HW01
Плата 4H.1Y501.A10 , прошивку нашел с платы 9H.LA7LB.QBE. Может у кого есть прошивка для платы 4H.1Y501.A10.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 01/12/2015 19:31 цитата
Подсветку у бенка не отремонтировать, это уж совсем тупым надо быть.
Andrey_Dp
Сообщение #3 от 01/12/2015 20:03 цитата
Lenchik писал:
Это видно вы совсем о другом случае выражаетесь. У моего экземпляра нет изображения.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 01/12/2015 21:49 цитата
А как вы его без подсветки увидеть собираетесь?
Andrey_Dp
Сообщение #5 от 02/12/2015 12:20 цитата
Вернул прошивку старую. Подсветка включается, изображения нет. На кнопки реагирует, горит зеленый светодиод. Поделитель рабочей прошивкой для платы, матрицы. Подозреваю матрицу, LVDS сигналы на матрицу поступают.
Andrey_Dp
Сообщение #6 от 03/12/2015 16:21 цитата
Подскажите есть в ли этой матрице тестовый режим? Подал 5 В на матрицу и подсветку- черный экран, потребление 300 мА. В мануале на матрицу контакты 25, 26 тест только для производителя.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 03/12/2015 17:11 цитата
Можно похожую матрицу для проверки подключить. Даже с другим разрешением пойдет. Что ни будь кусками она всё равно покажет.
igor196
Сообщение #8 от 03/12/2015 17:14 цитата
А проследить куда они идут эти контакты можно?
