Автор | Сообщение |
X@KerOk
Здравствуйте помогите решить. Монитор LG l1750S
Проблема в БП на шиме FAN 7106
Пришел с вспухшим конденсатором С 101 .
я Заменил: С101 предохрантель F101 , Fan 7106
Q1 K2645 все SMD под шимом, електролиты С 107 С108
Диоди D103 и D101
В результате подкинул вместо предохранителя лампочку на 100В
Лампочка не светиться
На шиме на 1 нога 260 В 7 - 10в 8 - 3в
На транзисторе только 260в на выходе транзистора ничего нет
Помогите куда копать.
Я новичок так сказать прошу поподробнее)
fan7601_lien_chang_ai-0066_l1720p_l1750s_923.pdf 46.22 КБ Скачано: 294 раз(а)
serega-64
=На транзисторе только 260в на выходе транзистора ничего нет =
Переведи.
Скока на 2 лапе?
R111, R114, 115, 116? |
X@KerOk
На затворе 260V резистори шяс заменю, оборваные вроде. |
serega-64
=На затворе 260V=
Ну если так, то похоже шимку опять "унесло" из-за оборванного R111. |
X@KerOk
Заменил R111 114 115 116 история та же
ДОБАВЛЕНО 03/12/2015 19:38
R 111 был цел
ДОБАВЛЕНО 03/12/2015 19:39
Я его сразу заменил со всеми остальными угольками
ДОБАВЛЕНО 03/12/2015 19:54
Как думаете в оптике может быть проблема? И на вторичке трансформатора тоже 0 |
serega-64
=Скока на 2 лапе?=
=Как думаете в оптике может быть проблема?=
А что мешает проверить оптрон? |
X@KerOk
на 2 лапе 0 а оптрон сегодня заменю, так как проверять не умею |
gilan
X@KerOk, а что там уметь? 1,2 pin светодиод, 3,4- фотодиод или фототранзистор. Подаешь на 1,2 pin напряжение через резистор, на 3,4 смотришь что показывает тестер. Или можно собрать схемку для проверки оптронов. Если голова в этом не варит, схем в поиске куча и ещё пригоршня.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2015 11:51
X@KerOk, а R105 и R117 у тебя целые? |
X@KerOk
Оптрон заменю через час, а резистори целие я их менял. |
X@KerOk
Оптику заменил все так же ((
ДОБАВЛЕНО 04/12/2015 14:15
R 114 150V R115 73V R116 0V прямо на оптике 10v |
gilan
X@KerOk, а 2 ногу на массу прозвонить не пробовал? |
X@KerOk
660 ом ставил ордин щуп на минус моста второй на 2 ногу |
X@KerOk
Надоело возиться с БП и делал я такую вещь:
Выпаял трансформатор, поднял оптику с горячей стороны, подпаял 5 и 12v от БП компютера. Монитор не запустился. Подпаивался на кондеры сразу после диодных сборок. Что может бить не так?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2015 21:28
Запустился от компютерного БП!!!! |
X@KerOk
Выход для себя нашел такой. Приделал к корпусу на задней панели маму для блока питания 12 v и на одну линию повесил 12 в для питания инвертора на вторую через понижающий преобразователь 5в. Теперь все выглядит аккуратно просто внешний блок питания на 12 в. От ноутбука или какой найдется. Все равно интересно почему шимка не стартует))) Будет время покопаюсь. |
