Распознать горевший элемент Samsung 171b
  Список форумов » TFT-мониторы
ЮраS
Сообщение #1 от 05/12/2015 19:56 цитата
Есть у кого такой блок питание BN44-00054A ,полностью сгоревший ,5 ножек крепится к радиатору(фото) подскажите плиз маркировку?или аналог рёв в три ручья
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #2 от 06/12/2015 09:24 цитата
TOP244
ЮраS
Сообщение #3 от 07/12/2015 12:33 цитата
Спасибо,а это точно она?многие пишут что это DP502 = DP704 = FS6M07652RT равнодушие
ЮраS
Сообщение #4 от 07/12/2015 13:11 цитата
блин даже не знаю что делать?( не сгорит тор244 ?все пишут на самсунге стоит и проблемная dp502 какая то?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 07/12/2015 15:44 цитата
А что ты можешь сделать? Ты на плату посмотри, она вся черная. Это конструкторам надо в руки насрать, чтоб такое больше не делали. Неграмотный расчет и отсюда чрезмерный нагрев элементов.
Кардинально поправить ситуацию можно только если самому сконструирвоать блок питания.
ЮраS
Сообщение #6 от 08/12/2015 15:02 цитата
смотрел даташит тор244 и DP 502-704 Скорей всего тор244 нельзя ставить она слабая ,или я ошибаюсь?Ув.специалисты если вам не трудно можете глянуть даташиты тор244 и DP502-704 смех
gavs
Сообщение #7 от 08/12/2015 17:03 цитата
ЮраS писал:
Не уверен в том что подойдёт 244 - ничто не мешает поставить 247.
Также можно почитать статью в которой работа DP достаточно подробно описана.
ЮраS
Сообщение #8 от 08/12/2015 17:37 цитата
DP704 есть) дело в том что я уже купил top244 но понял что поспешил,надо будет менять или на 247 -249 есть у них (магазин) и естьFS6M07652RT по цене кроме тор244 одинаковые!тор дешевая в 3 раза ниже цена)
gavs
Сообщение #9 от 08/12/2015 19:03 цитата
ЮраS, TOP244 ориентировочно до 60W. По идее для 17" должно хватить, правда близко к пределу.
ЮраS
Сообщение #10 от 08/12/2015 19:40 цитата
будет на максимуме!не ну его,лучше с запасом)
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #11 от 09/12/2015 10:50 цитата
Стоит TOP244.Естественно чем больше мощность тем надежней.Можешь поставить до TOP250.
Решать тебе что важнее - приемлимое качество или хорошее.Соответственно и цены разные.
Качество питания микросхемы проверял?(пульсации).Не часто но бывает конденсатор 47 мкФ теряет емкость.
И советую заполнить профиль - анонимов никто не любит
ЮраS
Сообщение #12 от 09/12/2015 11:47 цитата
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 11:53
Есть такая?! подойдет?TOP247YN Микросхема
Регулятор для AC-DC - Топология: Buck, Boost, Flyback, Forward: Uпробоя: 700 В: Pном: 165 Вт: Fперекл: 132 кГц: Скважность: 83 %: Iпотр: 2.2 мА
Тип корпуса: TO-220-7
Производитель: PI
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #13 от 09/12/2015 14:52 цитата
Да.Подойдет.
TOP242 - TOP250 различаются только мощностью.
Ну и соответственно токами,диапазоном питания и ....см.даташит
ЮраS
Сообщение #14 от 09/12/2015 15:51 цитата
Спасибо классно!
ЮраS
Сообщение #15 от 10/12/2015 13:59 цитата
Прикол,в тор244 6 ножек!а у меня стояла микросхема с 5 ножек???ничего не пойму
gavs
Сообщение #16 от 10/12/2015 16:07 цитата
ЮраS писал:
Ccылка на описание DP выше, но раз решил поставить более дешевый аналог - DATASHEET в помощь.
ЮраS
Сообщение #17 от 10/12/2015 17:58 цитата
не подходит!родные DP502 = DP704 = FS6M07652RT идут с 5 ножек а тор 24х-250 идут с 6 ножками
