Philips 200CW не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
dmv61
Сообщение #1 от 05/07/2010 16:11 цитата
Philips 200CW,model id 200CW8FB/00, model n. HWC8200T, не включается.Проц PUM058CWHJ-LF A6MDB56999A. Не включается, моргает светодиод на кнопке. Блок питания работает.Литы проверены.Напряжения в норме.Матрицу принудительно засветил(светит). На плате управления напряжения 3,3 и 1,8 вольт.Одна из версий-прошивка,,,???(фото есть)
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 17:14
фото
Strike
Strike
Сообщение #2 от 05/07/2010 22:30 цитата
Прошивка флешки 25ххх скорее всего, для пробы можно подкинуть епромку 24с8-16 - чистую, может повезет.
dmv61
Сообщение #3 от 07/07/2010 09:46 цитата
Не совсем понял 24с8-16 вместо 25ххх.,???
Strike
Strike
Сообщение #4 от 07/07/2010 09:48 цитата
Нет конечно, на плате нет 24с08-16?
Вижу 4 микры, возможно одна из них.. могу ошибаться..
dmv61
Сообщение #5 от 07/07/2010 09:53 цитата
Не совсем понял 24с8-16 cтавить вместо 25ххх.,???
Strike
Strike
Сообщение #6 от 07/07/2010 09:59 цитата
dmv61,
25хх - флешка.
Но не обязятеьно что слетела- она.
Если есть на плате еепром 24с08-16 - можно чистую подкинуть для проверки..
25-ю пока не трогай
dmv61
Сообщение #7 от 07/07/2010 10:02 цитата
Глюкнул Net.Рядом с 25ххх -24ВС16(U403),и еще 2 штуки 24ВС02(U404,U405)
dmv61
Сообщение #8 от 09/07/2010 11:06 цитата
Замена 24с16 не помогла.
zaraza93
Сообщение #9 от 27/01/2016 15:30 цитата
День добрый, не могли бы вы подсказать где можно скачать прошивку для флешки данного монитора?
