монитор samsung p2250 в блоке питания выгоревшие резисторы
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #41 от 01/04/2014 14:57 цитата
pinya000, Может 220кОМ? а то 221кОМ я не встречал,разве токи в точной аппаратуре.
И поверь я их чиню больше четверти века улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #42 от 01/04/2014 15:33 цитата
Он и те что на плате неправильно определил. Коли там цепочка была из резисторов, то оборвался один. Остальные можно омметром померять. Кроме варианта две цифры номинал и одна цифра знак порядка, есть еще одна система обозначения smd резисторов. Там вообще порядковые номера, а номинал определяется по таблице.
pinya000
pinya000
Сообщение #43 от 01/04/2014 15:39 цитата
pinya000 писал:
с нагрузкой без подключения ламп 15,6 Вольт.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 10:37
подкинул в канал где греется резистор, лампы от 17 дюймового. рез не греется. кз лампа?
Ленчик о каких 22 на 10 в первой?
выше написано
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 14:41
Lenchik писал:
так написано же 56 кОм. на резе 563.
перегорело 2
на радиорынке нашел 221
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 14:42
есть фото как впаян рез
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #44 от 01/04/2014 16:22 цитата
pinya000, Вот посмотрел твое фото на Мониторе, честно был бы рядом заехал бы в ухо недовольство, огорчение
Давай зачищай прогар лаком вскрывай и ставь резисторы.
pinya000
pinya000
Сообщение #45 от 01/04/2014 16:32 цитата
так то я так, влепил на тест резистор. А выгорело там хорошо, и дорожки, и текстолит. впаивать некуда, только туда, где я налепил
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #46 от 01/04/2014 18:49 цитата
pinya000, Ты хоть понимаешь какое там напряжение? недовольство, огорчение
pinya000
pinya000
Сообщение #47 от 01/04/2014 18:56 цитата
SASHATOD писал:
ну да около 800
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 17:56
я же не лезу к нему под напругой
pipin
Сообщение #48 от 02/02/2016 07:39 цитата
Попался монитор с такими же симптомами. Отпаял резисторы R39 - R42 подсветка появилась.
При подсевших лампах R39 искрит и инвертор уходит в защиту.
Тут надо менять лампы.
