Замена матрицы LTM200KT10 на аналог
  Список форумов » TFT-мониторы
eolg14
Сообщение #1 от 13/11/2014 12:20 цитата
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема. На моноблоке Lenovo разбита матрица (если интересно: разбита упавшей пластмассовой куклой небольшого размера!??). Матрица LTM200KT10 производства Samsung. Таких в продаже я не нашел. Есть LTM200KT08.
По характеристикам почти совпадает, но модель сигнала интерфейса на родной IS100-L30O-C23, а на 08 - 196260-30041.
Подскажите, плиз, можно ли поменять?
eolg14
Сообщение #2 от 25/11/2014 00:22 цитата
Как приятно осознавать, что не один я такой тупой.
bmdenis
Сообщение #3 от 10/02/2016 10:23 цитата
Подниму старую тему, может кому пригодится... Интерфейсы одинаковые по datasheet, перепаиваем разъем с LTM200KT10 на матрицу LTM200KT08 и наслаждаемся результатом.
