Samsung 245B проблема с БП
  Список форумов » TFT-мониторы
radiskull
Сообщение #1 от 07/02/2016 17:08 цитата
Здравствуйте. В мониторе стоит БП BN44-00173A. Проблема в следующем. Блок управления сохраняет последнее состояние питания. Если он был выключен, при подключении питания он остаётся выключенный. Если включенный, соответственно, при подаче питания он включается. Так вот. Поменял в блоке выходные и сетевой элетролит. В обвязке шим дежурки (ICE3B0365J) поменял электролиты. Поменял оптопары в дежурке. На холостом появились 5.5в. Теперь подключаем "выключенные" мозги, нажимаем кнопку на морде монитора и он запускается. 5.5 приходят, 3.3 выходят на ps_on. Изо появляется, подсветка есть. Всё в норме. Отключаем - включаем - отключаем. Мозги отрабатывают всё корректно. Но стоит подключить "включённые" мозги и подать питание, так дежурка просаживается до 3. Ничего не стартует и не работает. Тут же откидываем шлейф питания, перезапускаем бп на холостую, подключаем шлейф к мозгам с "включенным" питанием - моник запускается. Подскажите куда копнуть? БП под нагрузкой не запускает дежурку, но запущенный на холостую всё отлично держит. Подключал лбп к мозгам и давал 5 на дежурку: в "выкл" - 2ма, в "вкл" - 400.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 07/02/2016 17:27 цитата
БП не держит пик. нагрузку при вкл..
radiskull
Сообщение #3 от 08/02/2016 10:54 цитата
На мэйне (bn41-00866a) стоит преобразователь (поз. ic703) с маркировкой J231 ниже 953-18. Помогите опознать элемент.
INTREPID
Сообщение #4 от 09/02/2016 13:34 цитата
radiskull, IC 703 G95-18T6U
radiskull
Сообщение #5 от 10/02/2016 15:59 цитата
INTREPID, спасибо!
