Asus vw246h гаснет подсветка и артефакты
  Список форумов » TFT-мониторы
rinat2014
Сообщение #1 от 15/02/2016 23:44 цитата
Доброе время суток!
Есть монитор Asus vw246h при включении монитора появляется изображение заставки с артефактами и монитор перезагружается. после 5 - 10 минут включений выключений монитор начинает нормально работать.
Схему на монитор не нашел. По замерам есть:
5 В
Вместо 3.3 в 5.4 в
Вместо 24 в 17 в
Напряжения такие и должны быть ?
Подскажите где искать проблему?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 16/02/2016 01:13 цитата
rinat2014, отдай мастеру,сразу видно ==ты его не победишь!== смех
mr.vai
mr.vai
Сообщение #3 от 16/02/2016 07:21 цитата
Вместо 3.3 в 5.4 в
;жуть
rinat2014
Сообщение #4 от 16/02/2016 08:46 цитата
а по существу
mr.vai
mr.vai
Сообщение #5 от 16/02/2016 10:27 цитата
меняй стаб пока проц не выгорел
daoman
Сообщение #6 от 16/02/2016 12:41 цитата
вот тут про этот мониторчик http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/158/tv/3103
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 16/02/2016 13:03 цитата
daoman, Ты не ссылки ищи,а делом занимайся,приведи в порядок напряжения!
rinat2014
Сообщение #8 от 20/02/2016 01:20 цитата
Сегодня замерил напряжения на выходе без нагрузке по цепи 19 вольт прыгает. Питание шим (tea 1530) скачет заменил стаб на 20 вольт скачки прекратились. 5 вольт и 3.3 формируются tl1451. 5 вольт в норме а вот 3.3 (выдаеи 5.4) никак не могу разобраться. в чем загвоздка
вот замеры https://yadi.sk/i/QIy5Djh_p9ZJb
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 20/02/2016 10:47 цитата
rinat2014, А как там формируется 3,3в.?
rinat2014
Сообщение #10 от 20/02/2016 12:30 цитата
из мануала другой модели монитора
P-MOSFET Q851 (Q852) is used for switching of step-down converter. And FD861 (FD852/FD853) are the
flywheel diodes.
R874/R875 (R876/R877)determine the feedback to IC851 to set up the output to +5V or +3.3V.
gavs
Сообщение #11 от 20/02/2016 12:42 цитата
Этот ASUS является почти полным клоном BENQ G2420HD: http://monitor.espec.ws/files/10ff1c456904788e42f979cab329aa8b_562.pdf
БП тот-же. "Мамка" несколько отличается, но DC-DC на той-же TL1451.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 20/02/2016 12:43 цитата
rinat2014, Ну так смотри делитель.
rinat2014
Сообщение #13 от 20/02/2016 14:54 цитата
Делитель в норме. Сопротивление менял.
