Как разобрать Proview model:780?
  Список форумов » TFT-мониторы
MVG
Сообщение #1 от 18/12/2009 14:48 цитата
Понимаю что просьба дурацкая и возможно не в той теме, но выбора нет...не могу разобрать монитор "Proview product: sh770 model: 780", с задней крышки скрутил все болты, что можно, но дальше он ни в какую не желает открываться...можно просто подсказать, у него должна сниматься лицевая панель или задняя крышка?
KAIGOR
Сообщение #2 от 18/12/2009 15:29 цитата
Возми пластиковую карту и по контуру ,начиная снизу.а там увидишь, и Не забудь заменить электролиты и проверить напряжения в БП
MVG
Сообщение #3 от 18/12/2009 15:36 цитата
В выделенной "синим" именно здесь, что-то очень жестко держит крышку, снимается ли место для крепежа лапы выделенно "красным"?
KAleks
Сообщение #4 от 18/12/2009 17:58 цитата
В обведённой красным цветом железяке по центру находится отверстие.
В это отверстие вставляешь железячку и сдвигаешь защёлку вниз.
Защелка в корпусе монитора.
MVG
Сообщение #5 от 18/12/2009 19:03 цитата
KAIGOR писал:
Непонятно..зачем совет по ремонту, если я просил совет как разобрать аппарат? а пластиковая карта это самый первый способ который нужно использовать в разборке аппаратов и если я здесь вопрос задал, значит он не помог...
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 20:06
KAleks писал:
Спасибо!
Notto
Сообщение #6 от 03/05/2016 09:37 цитата
Спасибо, а то б..... четыре дня разобрать не могли всей мастерской классно!
