Asus VW191S (S/N 71L7001365) выгорела первичка БП.
  Список форумов » TFT-мониторы
водник1953
Сообщение #1 от 07/06/2016 16:16 цитата
Схему не нашёл,да и нет особой надежды,что кто то мне её выложит.Капитально погорела первичка БП.Сетевой литик вытек и часть элементов схемы определить (по номиналу)не представляется возможным.Такие моники частенько мне попадались,может у кого есть под рукой БП от него.ШИМ БП IC201 с дырой,но можно разобрать,что это LD7575,а вот резисторы:R214;R216;R208;R271(датчик тока,похоже 0,36) и стабилитрон ZD204 в уголь.
gavs
Сообщение #2 от 07/06/2016 16:20 цитата
водник1953, http://monitor.espec.ws//files/pi-170dtla_pi-190dtlb_200-000-170tlbmh_mirage_electronics_727.pdf
В совсем "клинических" случаях бывает проще переделать ИБП на TOP-Switch (TOP225 - 227) - у них обвеса почти нет, единственное неудобство - оптопара не на "землю".
водник1953
Сообщение #3 от 07/06/2016 16:39 цитата
gavs, благодарю за совет,но случай совершенно не "клинический".У меня ещё 4-е монитора ждут ремонта,а этот я просто могу отдать ,как не ремонтируемый (за диагностику мы берём 300 руб.)
водник1953
Сообщение #4 от 08/06/2016 12:31 цитата
Получил необходимую информацию - монитор на прогоне
Произведённые замены:
1.Предохранитель F202 3,15 А;
2.Сетевой литик С201 100 мкф.400 в.;
3.ШИМ IC201 LD7575;
4.Литик по питанию ШИМ С206 22 мкф.50 в.;
5.Диод D203 BAS32;
6.Оптрон IC202 PC817;
7.Датчик тока R217 0,33 ом;
8.R214 51 ом;
9.R216 1 ком;
10. R208 100 ком:
11.Мосфет Q201 FQPF 8N60C.
На место ZD204 ничего ставить не стал.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 10/06/2016 09:49 цитата
водник1953, Если ZD204 стоит в цепи затвора то ты прав.
Да и токовой датчик я ставил 0,22 но это зависит от ключа какой ставишь и его нагрева.
Закрывай тезка подмигивание
водник1953
Сообщение #6 от 10/06/2016 10:03 цитата
Да,ZD204 стоит именно в цепи затвора Q201.Монитор нормально прошёл прогон выдан на линейку готовности.
SASHATOD, благодарю за подсказку,ща попробуем её в действии.
