Asus ml 239h не работает HDMI
  Список форумов » TFT-мониторы
kvadratsc
Сообщение #1 от 29/06/2016 13:00 цитата
Собственно есть монитор Asus ml 239h, не работает HDMI, при подключении по HDMI моник в дровах определяется, но изображения нет, по VGA работает стабильно, подскажите куда копать, схему инвертора найти не могу, если кто выручит буду благодарен. инвертор - SH1 94V-0 E248779 на чипе RTD 2483RD
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 29/06/2016 13:11 цитата
kvadratsc, Если не работает по HDMI то зачем тебе схема инвертора? сумашествие
kvadratsc
Сообщение #3 от 29/06/2016 13:18 цитата
Ну мне комплект схем не помешал бы в любом случае, если есть что подсказать слушаю, я не великий гуру. я любитель)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 29/06/2016 13:25 цитата
kvadratsc, Мене есть шо сказать например вот http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
kvadratsc
Сообщение #5 от 29/06/2016 13:36 цитата
если по теме нечего сказать иди лесом
gavs
Сообщение #6 от 29/06/2016 16:06 цитата
kvadratsc, Чем посылать в лес уважаемых людей, лучше почитать в википедии статьи про EDID, HDMI и HDCP. А потом может быть и мысли появятся..... И схема тут не особенно нужна - достаточно цоколёвки разъёма. Да и правила форума никто не отменял.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 29/06/2016 16:35 цитата
Еще вопрос, HDMI ли там? Обычно у мониторов DVI разъем. А если и есть HDMI, то нужен годный, не левый кабель со всеми проводами и без переходников. То что его определяет компьютер, ни о чем не говорит. Для определения нужно всего три провода, а для работы гораздо больше.
kvadratsc
Сообщение #8 от 30/06/2016 15:43 цитата
Да, таь именно HDMI, кабель не один и были проверенны в первую очередь, вылетела цепь диодов, а вот почему это случилось?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 30/06/2016 16:34 цитата
Случилось потому что у вас розетки без заземляющего провода. На включенном кабель подключали и вылетело. Если все компоненты компьютера воткнуть в один сетевой фильтр (только настоящий), то такого не будет даже при горячем подключении.
Применять кабель HDMI для подключения компьютера к монитору не лучший вариант. Это стандарт для телевизора. Для компьютера есть более серьезный стандарт, DVI. Кабель более прочный, проводов больше (например есть еще и VGA).
