Автор | Сообщение |
povi
Добрый день форумчане,такая проблема
Монитор ASUS MM17D
Инвертор 715G1103-3-17
Скалер 715G1423-2-512
Монитор не включается (признаков жизни вообще не подает).
Конденсаторы во вторичке не вздутые,сетевой выпаивал и проверял ESR - в норме.
Как выяснил нет напряжения на ON/OFF с платы скалера,соответственно нет питания на ШИМ инвертора.
Запускал от лабораторного БП путем подачи +5в,инвертор запускается.
Напряжения без скалера (+12.6в) и (+4.8 - 5в) Напряжения с скалером (+12.9в) и (+5в)
Напряжение на кнопке включения +5в На скалере на выходах стабилизаторов +3.3 и 1.8 вольт присутствуют.... |
Csksanja
Для начала попробуй его прошить. Если есть программатор. |
водник1953
povi писал: |
То,что литики не вздутые,не говорит о том,что они живые.Проверьте все литики во вторичке БП,особливо по +5 в.А лучше всего все их заменить. |
povi
Программатора нет.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2016 00:13
водник1953, Литики во вторичке БП проверю,тогда отпишусь.
Мне кажется проблема в скалере,так как питание +12 и +5 туда поступает,но назад на ключи инвертора его уже нет.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2016 00:31
Имел в виду нет +5в на ON/OFF |
Илья78
povi
Илья78
Смотри генерацию кварца.
И прогер нужен, возможно прошивка. |
povi
Илья78, Во вторичке БП литики не выпаивал,проверил на пульсации - их нет.
На плате 2 кварца H24.000/0 и 14.318F7
Осцилограммы выложу вечером. |
povi
На этом фото один кварц.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 22:01
Это второй кварц.
Оба имеют 2V/дел. и 2ms/дел.
1.png |
Описание: |
Размер файла: |
488.54 КБ |
Просмотрено: |
174 раз(а) |
2.png |
Описание: |
Размер файла: |
510.07 КБ |
Просмотрено: |
168 раз(а) |
Илья78
И как думаешь, по этой осцилограме проц стартует? |
povi
Думаю, что нет, но все же...
Есть какие-то мысли? |
povi
Тема актуальная,пока не разобрался |
povi
