монитор BENQ Q7T4. прпадание подсветки, нет изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
remontitor
remontitor
Сообщение #21 от 03/07/2016 21:34 цитата
Я не пойму из темы ,что он делает.Значит ставь конденсатор 68пФ 3кВ вместо всех ламп кроме одной,и проверяй лампы по порядку на свободном разъеме.Свист не от трансов,это обрыв в лампе,т.е потеря контакта между выводом лампы и проводом.Меняй все кондеры ВВ которые хоть как-то по цвету отличаются от других.При подсветке у тебя половина напряжения питания инвертора,все в норме.Ищи в выходных цепях инвертора неисправность.потом найдешь сгоревший предохранитель в матрице.Ты пускаешь только подсветку ставя перемычку на запуск,майн у тебя не работает,т.ч.ИЗО не дождешся.У этих моников ,на сколько помнится,частенько летели конденсаторы ,стоят между транзисторами,лучше заменить их на наши К73... Схема инвертора такая? http://xn--e1aapcmfnp.xn--j1amh/wp-content/uploads/2016/01/shema_fp72g_fp71e_Q7T4_invertor.jpg
STRANNIK816
Сообщение #22 от 07/07/2016 22:15 цитата
нет 5 вольт на матрице. и сопротивление на вторичках разные
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 23:25
ссылка не открывается. пробовал ставить кондеры на 68 рф, такое уже как то делал. прада тада пол экрана темнее было. а тут все пики на 3кв, одинаковые по цвету. с RTD2523 нет на матрицу ни 3.3в ни 5.0в.
remontitor
remontitor
Сообщение #23 от 10/07/2016 10:21 цитата
Схема есть в обменнике: http://archive.espec.ws/section684/file17913.html
По порядку.С БП напряжения 3.3в. 5,0в. и 19в. есть? При замыкании 3.3в.(5.0в) на BL_ON подсветка есть?Если уходит в защиту,подцепи заведомо исправные лампы к выходам инвертора (лампы можно взять от ламп-экономок).Сопротивление вторичек чего? Если трансов инвертора,какие сопротивления?Смотри который зажарился и замени или отцепи и сними защиту инвертора,но только для выявления неисправностей.Определи по которому каналу защита срабатывает,тот и ремонти.
STRANNIK816
Сообщение #24 от 10/07/2016 15:55 цитата
да, напруги все есть, при замыкании 3.3 в на BL-ON подсветка загорается и тухнет через 25 сек. трансы 2 по 212ом, один 213 ом и один 211ом.поджарки не видно. ламп у меня нет на замену.
remontitor
remontitor
Сообщение #25 от 11/07/2016 15:05 цитата
Тухнет через 25 сек.-это тест,все Ок!Трансы в норме.Инвертор в норме.Когда подключаешь к майну,что?Контролируй BL_ON и подсветку.
STRANNIK816
Сообщение #26 от 11/07/2016 20:44 цитата
тухнет через 30 сек. при замыкании горит постоянно. но изображение не появляется
STRANNIK816
Сообщение #27 от 28/07/2016 23:19 цитата
все же лампа одна дохлая оказалась. и трансы выпаивал по одному, снизу одна обмотка потемневшая
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #28 от 29/07/2016 09:20 цитата
STRANNIK816 писал:
STRANNIK816, а, надо!
STRANNIK816
Сообщение #29 от 31/07/2016 22:17 цитата
нет
Kasbek
Kasbek
Сообщение #30 от 10/09/2017 03:56 цитата
Што такое "МАЙНА? Нельзя назвать своим именем. Не все тут крутяки!
Роман Гордеев
Сообщение #31 от 10/09/2017 12:40 цитата
"Не все тут крутяки!" И интернет у некоторых "выборочный" голливудская улыбка
mainboard
Компьютерная техника: мамка (жарг.), материнская плата, материнка [жарг.] Универсальный англо-русский словарь
