abogatyrev80
После установки led ламп вместо штатных проработал минут 10 и погас. Отказ блока питания. Возможно это связано с тем что я припаял драйвер питания к колодке CN903, там было +12, GND, DIM, ON-OFF... Значит симптом сейчас такой нет генерации на 7575PS, не могу посмотреть что он там генерирует не осциллографа . По рекомендации из дата шита на эту модель Заменены IC 902, R941, Q902. Питание на 8 пине 7575 есть, но генерации нет, нет дежурного напряжения Да как так то... блин . Есть подозрение что PC951 оптрон неисправен что ли??? Как в этой схеме реализован дежурный режим? Еще в этом варианте исполнения на плате отсутствуют IC901 и его обвязка...
Дежурный режим как выяснилось в этом шиме реализован через потребление энергии, при низком потреблении схема переходит в режим низкого потребления...
MW221U.pdf 5.39 МБ Скачано: 537 раз(а)
