Philips 190CW .Кнопки заблокированы, 10с нажатия не помогает
  Список форумов » TFT-мониторы
ghyseol
Сообщение #1 от 20/10/2016 13:38 цитата
Постоянно выводит - кнопки заблокированы. Нажимал по 10 секунд на каждую кнопку- реакции ноль. Раньше все кнопки работали кроме кнопки выключения . Сейчас нажимаю на нее - кнопки заблокированы выдает. Может прошивка?
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 20/10/2016 16:17 цитата
Меню или ок по 30 сек. бывает на Philips-х нужно держать. Блок кнопок смотреть сост-е...
ghyseol
Сообщение #3 от 21/10/2016 10:37 цитата
Роман Гордеев писал:
Блок кнопок в норме- прозванивал , 30сек держу реакции нет
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 21/10/2016 11:14 цитата
"в норме- прозванивал" Там на кило-мегаомных могут "сифонить" кнопки, с отключенной п/упр-я такая же картина?
ghyseol
Сообщение #5 от 21/10/2016 18:15 цитата
Нет, при отключенной сообщение не выскакивает . И выскакивает только, если нажать на кнопку какую либо.
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 21/10/2016 22:13 цитата
Можно попробовть Philips Smart Display прогу, там вроде функция разлочки была. Еще вариант: "Нажав и удерживая кнопки auto и menu, включите. Нажмите кнопку menu и вып-те общий сброс"
Сомневаюсь про прошивку все же....
ghyseol
Сообщение #7 от 22/10/2016 12:24 цитата
Как то понажимал и помогло! теперь кнопка меню нажимается через раз, но главное заработали . кнопки неадекватны )))) Роман спасибо за советы.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 22/10/2016 12:41 цитата
Кнопки текут, экран кто то водой помыл и затекло. Это очень типичная неисправность.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #9 от 22/10/2016 13:52 цитата
ghyseol писал:
Есть такая штука. WD - 40 называется. Вот и промой кнопки этим аэрозолем.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 22/10/2016 15:48 цитата
южный, Таки в бутылочку от спирта 50гр. чистого керосина и не много масла (это и есть WDшка) и кидай туда кнопки,только периодически взбалтывать подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 22/10/2016 20:52 цитата
SASHATOD, Сань, я до "маразма" дошел, я их вскрываю прям на плате и чищу с промывкой, мля, жаба душит покупать. смех Ваще обленился!
ДОБАВЛЕНО 22/10/2016 22:00
=кидай туда кнопки,только периодически взбалтывать =
Кста, я пробовал так, даже на неделю оставлял, тока в изопропиле, нихера, 1/3 восстановилась, остальные полный изолятор. Вот и начал разбирать.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 22/10/2016 21:01 цитата
serega-64, Можно еще проще. Только от монитора обязательно отключить надо. Выжечь замыкание заряженным конденсатором или через лампу накаливания. Обычно лампа для ремонта блоков питания всегда под рукой имеется.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 22/10/2016 21:07 цитата
serega-64, Нет Серёга мене лень вскрывать улыбка
Да и зрение не в 3,14зду а кнопари всё мельче и мельче подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #14 от 22/10/2016 21:27 цитата
Lenchik, =Выжечь замыкание заряженным конденсатором=
Не, я про те что изолятором, непробиваемые, как ни жми.
= Да и зрение не в 3,14зду а кнопари всё мельче и мельче=
Ну таки да. У меня близорукость 314здэць, аж -5, так шо пока вижу. смех
