Acer ka220hq после грозы
  Список форумов » TFT-мониторы
Andy24
Сообщение #1 от 21/09/2016 10:33 цитата
Стоял в системе видеонаблюдения, во время грозы, произошёл щелчок и монитор потух. При вскрытии обнаружил выгоревший резистор R924 на 0,51 ОМ исходя из маркировки. Монитор относительно новый и как видно из платы довольно экономично сделан (отсутствует предохранитель). Выпаял и проверил диоды, пробитий не обнаружил.
Микросхема MPS1484/MP3398. Куда двигаться дальше. Сдать в ремонт не предлагать, у школы нету денег на это дело, ибо не занимался бы.
 Размер файла:  315.09 КБ
 Просмотрено:  175 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 21/09/2016 11:04 цитата
Andy24, Ну с твоими познаниями его не поднять подмигивание
1-Нужно подать с лабораторного бп. на вторички напруги и пачматреть майна жива осталась (ведь гроза).
2-r-924 это токовый датчик почитай за него.
3- ключ у тебя гвоздём стал
4-шимку тоже в мусор
5-обязательно шерстить всю обвязку
Осилишь? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Скажу одно у школьников хоть один отец разбирается в ремонтах аппаратов.
Тока тссссс. никому я тебе ни чего не советовал улыбка
Andy24
Сообщение #3 от 21/09/2016 11:15 цитата
SASHATOD писал:
Ценю ваш юмор, но вот эту фразу не совсем понял. Вы имеете в виду транзисторные ключи?
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 21/09/2016 11:15 цитата
ШИМ ку бери с доноров или с разборки
Andy24
Сообщение #5 от 21/09/2016 11:22 цитата
Нету доноров к сожалению, с такой ШИМкой
ДОБАВЛЕНО 21/09/2016 11:22
Andy24 писал:
Аналоги есть такой шимке?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 21/09/2016 11:27 цитата
Andy24, Я имел ввиду ключ первички чем шим управляет.
Andy24
Сообщение #7 от 21/09/2016 13:54 цитата
SASHATOD писал:
Можно тоже самое что вы сказали только по русски. Шерстить, майна, и т.д. я обратился за помощью, а не за насмешками. Я буду вам очень благодарен если поможете.
Проверил диодный мост (BD901) и ключ Q801 (APM1105N) - исправны.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 21/09/2016 14:20 цитата
Andy24, Какие насмешки? это термины недовольство, огорчение
И на каком языке с тобой общаться? улыбка
Если денег у школы нима то скиньтесь учителя и сдайте в ремонт,дешевле ремонт встанет подмигивание
Извини но барана играть на скрипке ни кто из форумчан не намерен.
Перевожу здесь не тех. поддержка для клиентов.
Ну сгорел токовой датчик а ты кажешь шо ключ целый сумашествие
Andy24
Сообщение #9 от 21/09/2016 15:33 цитата
Вы правы не правильно замерил, сгорел транзистор SMN0665, пробой между Истоком и стоком.
REKKA
REKKA
Сообщение #10 от 21/09/2016 19:01 цитата
Andy24, почитай любую книгу про ремонт импульсных БП иначе ты их набьешь целое ведро
Сообщение #11 от 22/09/2016 07:49 цитата
Andy24 писал:
- не буду предлагать ... предлагаю сразу в ПОМОЙКУ ... ибо проверить ДО ремонта его на целесообразность ремонта ты не в состоянии, а после грозы - вероятность трупа - 99,9 ...
Andy24 писал:
- а тут не техподдержка ДАУНОКЛИЕНТОВ.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 от 23/10/2016 16:38 цитата
Andy24 писал:
Может быть, ты просто не знаешь, как он выглядит?
Andy24 писал:
Ну, с такими познаниями в электронике, и нежеланием отдать мастеру, один из самых реалистичных вариантов: сюда.
