Автор | Сообщение |
velic-74
Добрый день! Перечитал все темы, но не нашел похожего случая, принесли через год после первого ремонта монитор Benq Q7T4 FP7IG+, тогда он не включался, но индикатор горел, были вздутые конденсаторы (на рисунке синие стрелочки), после замены конденсаторов монитор также не включался. Почитав форум заменил R615(красная стрелочка) и монитор заработал.
Теперь же индикатор не горит, на кнопку включения не реагирует. Блок питания напряжения 14В, 5В и 3,3В выдает нормально. Прошлый раз R615 просто заменил на новую, сейчас решил замерить сопротивление и в результате показывает 0,6 ома(китайским дешовым мультиметром 0,7), замерял два сопротивления, оба не новые, ближайший радио магазин в 50км, вопрос в том реально ли вообще мультиметром замерить точное сопротивление этого резистора.
И он ли виноват в проблеме, или искать гдето в другом месте
.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
263.98 КБ |
Просмотрено: |
407 раз(а) |
REKKA
velic-74, отдай мастеру его |
velic-74
REKKA, Какому, если нет их у нас в деревне, а школы у нас не настолько богаты, чтобы покупать новые. |
Lenchik
velic-74, Замерить тестером низкие сопротивления можно. Проблема в том что щупы сделаны из говна даже у дорогих тестеров. Нет у них что ли рафинированной меди?
Замыкаешь щупы, смотришь сколько показывает. Меряешь сопротивление и от показания отнимаешь сопротивление щупов. |
velic-74
Lenchik, Спасибо за ответ, но это я в курсе, просто тогда у меня получается на родных щупах 0,6- 0,5=0,1, на дорогих(покупали для измерения емкостей)0,5-01=0,4, ни то ни другое не подходит, в четверг братишка привезет новые буду сравнивать |
velic-74 писал: | нет их у нас в деревне, а школы у нас не настолько богаты, чтобы покупать новые | - и почта досками забита и глобус изувечен весь ... |
velic-74
KRAB,
Ты считаешь себя самым умным, а в подписи поумней мозгов не хватило придумать, айда приезжай я покажу тебе прелести глубинки |
REKKA
velic-74, ты для начало Ув, напиши столько книг сколько МНОГОУВАЖАЕМЫЙ KRAB, написал , а потом тявкай |
Telik
Меняйте остальные электролиты, может оживет, но скорее всего материнка сдохла... |
velic-74
Уважаемый REKKA, Я не писатель чтобы книжки писать, я их только читаю, а тявкает только собака, а писать про почту забитую досками и т.п. это очень красиво да, не проще просто промолчать если он такой правильный, у нас далеко не такая радужная жизнь как рисуют по телевизору, который вы смотрите, и ближайшая телемастерская в 30км от нас.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2016 10:10
Telik, Спасибо, после подмены матрицы с ихнего же рабочего монитора все проработало больше суток, сейчас жду когда привезут из другой школы точно такой же разбитый монитор, попробую заменить лампы. |
Роман Гордеев
Тогда уж сразу нижние берите, они с меньшим износом-почернением по краям, а то "шило-мыло" получится.... |
velic-74
Отпишусь по результату, может кому пригодится, заменил обе лампы с практически нового разбитого монитора, и все заработало, после замены попробовал подключить обе лампы отключив одну из исправных, одна проработала минут 10 и приказала долго жить насовсем погаснув. |
