Автор | Сообщение |
Alis95
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
LG Flatron L1751SQ-SN.
Product code: L1751SQ-SNN.ANRUQP
Model NO: L17NS-7
FCC ID: BEJL17NP
Main Board: L15XX/17XX/19XXXN
LCD: LG'PHILIPS LM170E01
Изначально не включался. После замены электролитов в БП - заработал. Заодно БП полностью пропаял.
Но после прогрева (15-30 с после включения) (или включении неостывшим), на экране появляются дефекты.
Вертикальные рябящие полупрозрачные мерцающие динамичные полосы (чётко следуют за изображением). Особенно хорошо видные на контрастных местах. Двигаются вместе с изображением (например, если двигать светлый квадрат на тёмном фоне, вертикальная прозрачная полоса от него будет двигаться вместе с ним (см. фото). Тёмный фон тоже неравномерен. (см. фото).
Деффект проявляется везде: в т.ч. без ПК на табличе "Нет сигнала".
Мерцание
Замедленная съёмка (400к/с) мерцания полос: https://youtu.be/R0uw-oT-cKs
Сама подсветка матрицы работает стабильно, никаких видимых мерцаний (видно на белом фоне всё нормально, а так-же при отсоединении матрицы).
Проделанные действия:
- Визуальный осмотр ничего не дал.
- Обезжирил все соединения.
- На включенном - протыркал (механическим надавливанием) разобранную матрицу (шлейфы) - не влияет.
- Замеры напряжений подозрения не вызвали (замеры ниже).
Питание:
БП:
12,32 В
5,00 В
На главной плате:
1,8В: 1,75В
2,5В: 2,38 В
На L1750SN:
8-Pin: 4,95 В
На TSU16AL-LF:
18, 90 Pins: 3,31 В
Матрица:
1, 2, 3 Pins: 4,8 В.
Где копать?
Заранее благодарен.
TSL082W(L1751SQ-S,B,G,WNN).pd.pdf 2.33 МБ Скачано: 816 раз(а)
Lenchik
Как раз на плохой контакт шлейфа похоже.
Можно и прошить скалер, но маловероятно что поможет. Если есть возможность, то подключить матрицу от другого монитора, для проверки. |
gavs
LM170E01 при подаче только питания показывает "вшитые" тестовые поля. |
Влад-Сумы
Alis95,проверь контакты шлейфа возле матрицы. |
Alis95
Ещё раз на включенном мониторе тщательно прошевелил шлейф, затем довольно сильно многократно проглаживал и у платы, и у стекла (как верхний, так и боковые части, наблюдая за изображением). Вообще никак не влияет на изображение.
Заодно проверил ещё раз шлейф от главной платы к матрице и ещё раз проглядел пайку на плате матрицы, и прошевелил все элементы на ней.
Ещё видео дефекта (полупрозрачные полосы четко следуют за контрастными элементами изображения): https://youtu.be/WQxNKAIQ7OU
Попытаюсь добыть и проверить с заведомо рабочей матрицей. |
Alis95
Lenchik, спасибо за совет!
Действительно, дело оказалось в матрице. Подключил другую - всё ОК.
Родная матрица:
http://archive.espec.ws/section1063/file28831.html
Подключил:
CHUNGHWA CLAA170EA 07F
http://archive.espec.ws/section1063/file34277.html
Только вот возникло 3 вопроса:
1. Подойдёт?
2. По спецификациям, есть некоторые отличия, например яркость у родной - 250 кд/м2, а у новой - 300 кд/м2. Даже визуально видать - намного ярче.
Это принципиально (БП не перегрется)? Или в настройках понизить яркость?
3. В сервисном меню какое значение "Panel:" выбрать:
- "LPL17T/99"
- "LPL17T/03"
- "LPL17 /99"
- "CMO17"
- "AUO17EG"
- "HAN17XX"
- "HYDIS17"
- "FUJ17XX"
- "LPL17 /03"
- "AUO17XX"
- "CPT17"
Что выбрать? Или на что влияет?
P.S. Визуально - только на оттенок экрана. |
Alis95
Воспользовался подсказкой gavs в соседней теме.
Сделал замеры на контрольных точках глючной матрицы (LM170E01 (TL)(AB)).
LVDS - TL2245ML-C
ШИМ - ADD8754A
С форума:
Должно быть на "LM170E01(TL)(B5)":
Цитата: | LVDS - TL2245ML-C
ШИМ - ADD8754A
VIN - 5,0
VSV - 4,8
VDD - 10,6
VGHM - 20,1
VGH - 24,9
DPM - 3,3
FLK - 1,9
VGL - минус 5,2
DVCC - 2,5
LVCC - 2,5
MVCC - 2,4
VCC - 3,3 |
Должно быть на "LM170E01(A5) LG-Philips":
Цитата: | LM170E01(A5) LG-Philips
Хотя на плате самой матрицы (А04)
VGL - -5.1
VGHM +21.65
VDD 9.84
VCC 3.29
VIN 5.0
VSW 5.0
FLK 2.3 |
У меня же:
VIN - 4,76
VSV - 3,37
VDD - 10,51
VGHM - 20,03
VGH - 24,7
DPM - 3,26
FLK - 1,93
VGL - минус 5,19
DVCC - 2,62
LVCC - 2,59
MVCC - 2,61
VCC - 3,28 |
SASHATOD
Alis95, А с лабораторного бп. подать на матрицу 5в. с ограничением тока и паЧматреть не греется на тиконе какой то смd кондей. |
Lenchik
Alis95, У вас больше вольта на предохранителе падает? На матрице есть smd предохранитель, а эти точки только им и разделены. 4.47 у вас просто некачественный шлейф или ключ на майне плохо открывается. Конечно это при условии что БП выдает 5 вольт и конденсаторы там не высохли. |
Alis95
Литы в порядке, все заменены новыми проверенными. 5,00 В стабильные с БП. (до самой матрицы - Pin 1-3) доходят стабильные 4,8В.
Так-же с другими матрицами на этом мониторе - всё ОК, никаких проблем.
Цитата: | ...у вас просто некачественный шлейф или ключ на майне плохо открывается... |
Сорри, если туплю... Так, шлейф от главной платы(материнки) монитора к LCD-панели? "Майн" - главная плата монитора?
Если да, то попытался подключить глючную матрицу к другому заведомо рабочему монитору с другим шлейфом. Там на матрицу питание идёт (Pin1-3) - 4,98В - повыше на 0,2В. Замеры на контрольных точках платы самой матрицы не делал. Но результат тот-же, те-же дефекты изображения. |
gavs
Alis95 писал: | Lenchik, спасибо за совет!
Родная матрица:
Подключил:
1. Подойдёт?
- "CPT17"
1. Подойдёт.
2. Сравниваете указанный в DATASHEET ток ламп подсветки. Если у установленной матрицы он меньше - или "творчески дорабатываете" инвертор изменив номинал резисторов последовательно с лампами или просто скидываете яркость, если есть возможность - лучше в сервисном меню. Долго лампы на повышенном токе не проживут.
3. Полное название изготовителя матрицы: Chunghwa Picture Tubes. В основном влияет на пресеты под разные цветовые температуры и гамму. Можно просто выбрать тот, с которым картинка красивее.
Напряжения на выходе DC-DC похожи на правду. Напряжение питания матрицы лучше поднять - проверить, что до ключа на mainboard и после, а также до и после шлейфа. По фотографии дефект похож на "отвал" сигналов управления драйверами строк от стекла.
Если есть "ослик":
http://monitor.espec.ws/section33/topic217280p20.html
http://monitor.espec.ws/section33/topic220087.html
http://monitor.espec.ws/section33/topic207297.html
http://monitor.espec.ws/section33/topic203715.html |
Alis95
gavs, Огромное спасибо за подробные, развёрнутые ответы!
У установленной матрицы ток ламп подсветки больше, чем у родной, значит могу не беспокоиться за лампы. Монитор уже собрал, трудится почти сутки, пока вроде всё нормально. Изготовителя матрицы "CPT17" выбрал, цвета откалибровал автоматически "Auto color" - откалибровались хорошо, от эталонного монитора почти не отличаются. Никакой ряби или стробоскопического эффекта, как было с родной матрицей - нет.
По поводу глючной матрицы - буду экспериментировать чуть позже на другом мониторе.
Осциллографа, пока нет, но информацию по ссылкам изучу, пригодится на будущее.
Новые замеры так-же размещу чуть позже. |
