Автор | Сообщение |
akak
На работе сдох монитор, нового не дают, говорят - ремонтируй.
Аппарат LG L1717s белый экран. С заведомо исправным майном на тот этот матрас - тот же белый экран.
Матрица CHUNGHWA CLAA170EA07S,
шим CT1102 (типа зеркальный аналог AAT1102),
контроллер T-con - Novatek NT-7168F
На плате T-con сразу обратил внимание, что греется стаб 3.3В (маркировка N293), на выходе вместо 3.3 около 0,7в. Снял N293, он рабочий.
На CT1102 питание присутствует (5.09В)
Имеется КЗ на плате T-con с 3.3 на землю.
Копаю уже три дня, поднимаю SMD-шки, все глаза поломал, не могу найти где КЗ.
На платке ни одной подписи для контрольных точек, схемы нет....
Может, кто подсказать, куда идут эти 3.3, чтоб запитать в обход, например?
Может кто сталкивался с похожей ревизией?
Буду благодарен дельной подсказке от мастеров. |
Lenchik
Контроллер и питается от этих 3.3. |
igorasrex
akak писал: | Может, кто подсказать, куда идут эти 3.3, |
А ты подай с лабораторного БП повышая напряжение с нуля и найдешь что греется. |
akak
Lenchik писал: | Контроллер и питается от этих 3.3. |
До контроллера почти дошел по цепочке. Дорожки меньше миллиметра, переходят с одной стороны на другую, сижу с лупой, верчу плату туда-сюда - скоро шлейфы дешифраторов отвалятся....
Помимо контроллера, линия 3.3В идет на один из шлейфов. Вроде так.
igorasrex писал: | А ты подай с лабораторного БП повышая напряжение с нуля и найдешь что греется. |
Первоначально грелся стабилизатор 3.3В, аж потемнел. С него и начал. На поверку он оказался рабочим. Контроллер был чуть тепленький.
Кто скажет, что должно быть на первом пине CT1102? |
gavs
blek1
Если у тебя грелся стаб.на 3.3 V до потемнения-то замыкашка находится очень близко от него.
В основном это глина-какой либо smd кондёр на 10 mkF(к примеру). |
akak
Нашел виновника - Novatek NT7167FG. Поставил с донора. Все заколосилось. Матрица ожила.
Тема закрыта.
CLAA170EA07S.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
341.95 КБ |
Просмотрено: |
523 раз(а) |
