Philips 222E2SB после грозы
  Список форумов » TFT-мониторы
klientik
Сообщение #1 от 02/12/2016 15:27 цитата
Model 222E2SB
Main e227809a
бп е162032 vol.3
После грозы сгорел предохранитель сетевой, и STR-W6262, последний был заменён на такой же, результат: при подаче питания шим стартует появляется 20в на инвертор, и 5в на маин, и через пол секунды шим прекращяет работу и напряжение падает, питание str при старте ~20v потом падает до 11.5, всю обвязку проверил и подкинул заведомо рабочее, результат тот-же, подскажите уважаемые советом. схема http://archive.espec.ws/section678/file30318.html
Сообщение #2 от 04/12/2016 03:26 цитата
klientik писал:
- гроза - дело тонкое ... ведет в помойку часто ... а ты ничего, кроме напряжений, не проверил ...
klientik
Сообщение #3 от 05/12/2016 19:49 цитата
да в том то и дело что всё проверил, всю керамику и литы esr метром, все номиналы резисторов, питание на str подавал с внешки, есть подозрение на межвитковое в трансе, гроза же может поидее такое устроить.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 от 13/12/2016 06:49 цитата
klientik, а что мешает транс проверить , элементарно же )) тем более у Филипсов это типовуха ,темболее у грозовых )))
