Philips 190CW мигает подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
Valera_1977
Сообщение #1 от 02/02/2014 13:12 цитата
При включении монитора отключается и включается подсветка с периодичностью в пару секунд при увеличении разрешения до 1440 x 900 @60Hz, заменил пару вздутых электролитов в блоке питания - не помогло, при меньшем разрешении или после прогрева монитор работает нормально, может кто сталкивался с такой проблемой.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 02/02/2014 13:24 цитата
Ну сталкивались, и что? Сказать какую запацку поменять? Читаем ПРАВИЛА раздела!
INTREPID
Сообщение #3 от 02/02/2014 15:52 цитата
serega-64, гы-гы как говорилось в одном фильме ..."в третьем цилиндре правый поршень заменить" Valera_1977, тебе сюда стоит заглянуть: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Valera_1977
Сообщение #4 от 06/02/2014 13:02 цитата
напряжения +5в и 12в в норме, при включении пишет "Оптимальный режим 1440x900@60Hz ", но при установке разрешения 1440x900@60Hz пропадает сигнал ON/OFF +3,25в с периодичностью примерно 2сек.
INTREPID
Сообщение #5 от 06/02/2014 13:07 цитата
Valera_1977, прочти EDID, и выложи сюда для начала.
Valera_1977
Сообщение #6 от 06/02/2014 13:35 цитата
INTREPID, а чем его прочитать?
Valera_1977
Сообщение #7 от 06/02/2014 14:15 цитата
EDID находится в микросхеме памяти 24с16 ?
Сообщение #8 от 06/02/2014 16:44 цитата
Valera_1977 писал:
чем его прочитать?
- идешь ЗА-ЛУПОЙ и "читаешь" ... очередной Клиент ...
Valera_1977
Сообщение #9 от 06/02/2014 18:35 цитата
всем спасибо, монитор отремонтировал заменой эл.лит. конденсаторов в плате управления 10мкф*16в - с220,с209,с303,с202 и 100мкф*16в - с408,с409,с410,с403
тема закрыта
sergpas
Сообщение #10 от 06/08/2015 16:29 цитата
Автору большое спасибо! Сам спросил - сам ответил, респект. Монитор этой модели пролежал 1,5 года неисправным с этими же симптомами, как уже понял частая болячка этой модели. Грешил на инвертор, оказались неисправными электролиты, указанные автором темы.
frame74
Сообщение #11 от 22/08/2015 11:54 цитата
присоединяюсь к благодарности, болячка у них это, оживил, сутки полет нормальный!
Maverick*
Сообщение #12 от 04/10/2015 13:51 цитата
Ребят, а какие кандеры там запаяны. Высокочастотные или простые на этой маленькой платке?
У меня правда несколько другая проблема. Включаю монитор, загорается синяя заставка Phfilips и сразу тухнет. И так постоянно пока не выдернешь из сети.
конденсаторы все поменял, толку нет.
Сообщение #13 от 05/10/2015 00:30 цитата
И не будет - ты - КЛИЕНТ !
Maverick*
Сообщение #14 от 07/10/2015 15:34 цитата
KRAB писал:
Пошел в пень, задротик.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 15:40
Спасибо автору, так же помогла замена конденсаторов в плате управления с220,с209,с303,с202 с408,с409,с410,с403
при несколько другой проблеме. Запускался и сразу тух. Конденсаторы запаял высокочастотные.
dumb
dumb
Сообщение #15 от 23/12/2015 14:26 цитата
Такойже монитор Philips 190CW8 при включении мигает 3 сек. подсветка и если присмотреться на изображении небольшая рябь. При разборе визуально на плате инвертора все целое, следов перегрева трансформатора нет, электролитические конденсаторы на вид не вздувшиеся. На плате управления конденсаторы на вид тоже целые, но проверить соответствие емкости нечем, нет ESR тестера под рукой. Что посоветуете?
dumb
dumb
Сообщение #16 от 27/12/2015 15:26 цитата
Монитор отремонтировал, заменил конденсаторы в плате управления как и рекомендовал автор темы. Все заработало на ура! Спасибо!
genyaga
Сообщение #17 от 13/12/2016 17:47 цитата
у моего монитора симптомы такие же как у maveric, проверка esr-метром показала непригодность(большинство ёмкостей на ноле и с огромным еsr) всех ранее перечисленных конденсаторов, на плате обнаружены подтёки электролита
Гарик_45
Сообщение #18 от 27/06/2020 00:19 цитата
Камрады,всем привет.Это классно я в тему попал.Не сочтите за некрофилию,темка-то древняя..Но все же.
Заранее спасибо камраду Valera_1977.
Сегодня прикупил дешево точно такой монитор,с такими же симптомами -загорается и тухнет подсветка с периодичностью в пару секунд,и так до бесконечности.И рябь на экране.
Изначально и подозревал,что дело в литах.
А теперь уже уверен,что нужно заменить литы,указанные ТС.По результатам отпишусь.
Гарик_45
Сообщение #19 от 29/06/2020 08:41 цитата
Отчет по замене конденсаторов - 100мкф*16в - с408,с409,с410,с403,все кондеры с большим ESR (порядка 50-70 Ом),после замены проблема мигания решилась.
А рябь на экране из-за одного высохшего С220 -10*16в,после замены рябь исчезла.Остальные три (с202 с209,с303) также заменил .
е-мельян
е-мельян
Сообщение #20 от 29/06/2020 14:24 цитата
ай молодец гы-гы держи конфетку
