Автор | Сообщение |
GeorgeT
При вскрытии, как обычно, обнаружилось некоторое количество вздутых электролитов на основной плате блока питания. Замена их проблему решить не помогла, ввиду того, что у данной модели есть ещё две платы по 12 инверторов на каждой (всего 24 лампы). Но на этих платах 24 нормальных конденсаторов 22мкф Х 200 В. Есть предположение, что ввиду "старения" ламп "умная " м/сх L4981A включает защиту по току. Кто сталкивался с 46-дюймовыми и более (не LED) мониторами, помогите |
Влад-Сумы
GeorgeT, возьми в руки тестер и проверь напряжения на б.п.тему оформи по правилам. |
GeorgeT
Уточняю: Все электролитические конденсаторы, находящиеся на плате блока питания были проверены ESR-метром, неудовлетворяющие номиналам были заменены, так же проверены все (насколько возможно без отпаивания) полупроводниковые приборы и трансформаторы (на обрыв обмоток). Далее, при включении питания срабатывают реле и лампы включаются лишь на доли секунды, затем гаснут. Все напряжения, указанные на плате у разъёмов и контрольных точек соответствуют надписям (5В, 12В, 15В, 20В, 120В), кроме одного - вместо +385В, там +300В. Вопрос: Если вышла из строя, допустим одна лампа (их по 12 с каждой стороны), как будет вести себя вся подсветка? Платы инверторов (боковые) соединены не только с БП и лампами, но и шлейфом между собой. Каков их принцип работы?
IMG_20161219_113518A.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
371.54 КБ |
Просмотрено: |
150 раз(а) |
IMG_20161219_113429A.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
419.62 КБ |
Просмотрено: |
161 раз(а) |
Влад-Сумы
GeorgeT, если одна из ламп подсела,будет срабатывать защита,и тему перенеси в ремонт LCD телевизоров. |
GeorgeT
Возник вопрос как определить севшую лампу (это раз), как перенести тему в ремонт LCD телевизоров (это два). Кстати, это всё-таки как бы монитор... без тюнера, и с кучей разных входов (DVI, D-SUB, ...) . И ещё: Проработал он почти 8 лет не отключаясь ( в режиме 24/7 ). Так что лампа (или лампы) могли подсесть. Не хотелось разбирать саму панель, но видимо придётся, чтобы посмотреть типоразмер ламп. |
Влад-Сумы
GeorgeT, можно лампы проверить не разбирая панель,есть схемка проверки ламп CCFL,один транзистор и трансформатор инвертера,если нужно я нарисую. |
GeorgeT
Да, если не трудно, нарисуй. |
