Samsung 203B. Не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #1 от 22/10/2012 10:56 цитата
Пришел вышенаписанный монитор с дефектом не вкл. при подаче напр. 220 кратковремено мигнет светодиодом и тухнет.
При осмотре обнаружены вздутые электролиты(заменены). напряжение 13.5В стабильное без шумов и пульсаций.
майн BN41-00705C
M-HA20B9BDb 1000(32b2)
скалер Genesis gm5766-lf
Flash 25LV010
матрица M201P1-L03
На майне напряжение 13.5, 5.0, 3,3, 1.8В присутсвуют. На кварце генерация есть. Прошу помощи с прошивкой. поделитесь, плиз.
TE
Сообщение #2 от 22/10/2012 12:27 цитата
Vitaliy_mad, когда пишите всегда думайте, что ясновидящих на форуме нет и от того как опишите проблему зависит будет помощь действенной или нет. Откуда уверенность в необходимости замены прошивки?
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #3 от 22/10/2012 12:38 цитата
на кнопке =напряжение присутсвует, при нажатии падает в 0.. кратковременная обмен на флеше присутсвует при подаче напряжения... если не прошивка, тогда останеться скалер... все сигналы до скалера доходят, питания в норме... откровенно говоря, не могу предположить что еще может быть... спасибо за ответ.
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #4 от 22/10/2012 13:38 цитата
считал прошивку. 128Кбайт получил.. первые 512байт забиты "FF". подскажите в этих апаратах так и должно быть?
TE
Сообщение #5 от 22/10/2012 13:47 цитата
По какому напряжению были заменены конденсаторы?
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #6 от 22/10/2012 13:50 цитата
на плате инвертора-БП: 820мкФ - 3шт, 330мкФ -1 шт.. т.е. основное питалово 13.5В
TE
Сообщение #7 от 22/10/2012 14:12 цитата
В данном случае обязательно прозвонить транзисторы инвертора.
Исправить заголовок.
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #8 от 22/10/2012 14:19 цитата
smd-шные элементы, трехноги и нольки все прозвонил. все в норме, 0-ки звонятся, на трехногах, как и положено, рисуется падение напряжения. Да, и после тестирования (обнаружения неисправности) я отключил схему инвертора, для избежания ее влияния...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 22/10/2012 14:32 цитата
Vitaliy_mad писал:
А мне попадался монитор у которого была обратная связь с инвертора на контроллер. При срабатывании защиты инвертора контроллер тоже выключался. Вот модель забыл, давно было.
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #10 от 22/10/2012 14:38 цитата
на разъеме к ивертору относиться только 3 пина: BL_EN, BL_ADJ_ANALOG и BL_ADJ_PWM, т.е. только относящиеся к подсветке. Да и с подключенной схемой то же самое было..
TE
Сообщение #11 от 22/10/2012 14:47 цитата
Каким образом отключил инвертор? Полевые транзисторы какие стоят?
  203b.rar  56.29 КБ  Скачано: 1306 раз(а)
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #12 от 22/10/2012 14:55 цитата
Снял перемычки и предохранитель по питанию.. если память не изменяет, то на них написано: P610 CD7A1N. спс за прошивку, буду пробовать...
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 14:13
Прошивка помогла... огромное спасибо... Монитор ожил...
rv6mr
Сообщение #13 от 28/12/2016 23:41 цитата
TE писал:
Спасибо за прошивку классно!
