Автор | Сообщение |
Daryk
birluk
Daryk, ссылки в url одень. |
Daryk
Влад-Сумы
Daryk, прийдётся разбирать монитор и вытягивать матрицу,похоже на светоотражатели. |
gavs
Daryk, Не надо ничего разбирать. Это - типовая проблема матриц LG, которое называется "Shimi" - транслитерация японского термина, односложного перевода нет.
Основные причины возникновения:
1. Паразитная концентрация зарядов напротив контрастных элементов изображения ("эффект памяти", image retention, image sticking) - "лечится" прогоном с белым полем, хотя за пару месяцев неинтенсивной эксплуатации само "рассасывается";
2. Последствия "огрехов" в производстве, вылезающие не сразу - см. последнюю главу публикации японских специалистов
3. "замятые" плёнки или последствия попадения конденсата между плёнками. В реальности встречается крайне редко. Сами по себе в процессе нормальной эксплуатации возникнуть не могут. Это - единственное, что "лечится" переборкой матрицы, но делать это имеет смысл только в обеспыленной зоне при наличии компрессора для "выдувания" попавших внутрь пылинок и при наличии опыта. Дома "на уголке кухонного стола" лучше и не пытаться.
Внешне проявления очень похожи. Последствия замятости или грязи в подсветке в целом не зависят от уровня серого тестового поля. "Зарядозависимые" "подтёки" в основном более заметны на серых полях - на белых существенно меньше. Если при длительном выводе белого поля заметность не уменшается, а наоборот увеличивается - дефект матрицы. |
Daryk
я понял, попробую взять паузу на месяц, посмотрим может рассосется, вообще монитору уже около 5-6 лет, думаю старичек намекает, что хочет на пенсию ) |
