Автор | Сообщение |
VladCE
Он же GH22WS и LS22MEXSPV/XAA.
Матрица LTM220M2-L01.
БП IP-43130A, на ШИМке написано SEM200, по всей видимости полумостовая SEM2005 (16 выводов). Мануал есть на сайте, но без cхемы БП/инвертора. Но в даташите на SEM2005 схема есть, очень похожая на ту, что на деле (закачал ее сюда в архив).
Вскрытие показалo, что мон уходит в защиту по OLP из-за низких напряжений на хол. концах ламп и соотв. далее. (Отключил ее пока, подав Vref через делитель на 3-ый вывод OLP, лампы горят нормально.) При этом шимка в насыщении, как видно осциллографом, скважность под 100%, так как U_FB (напряжение на выводе 4) ниже низкого, порядка 1.2В, а U_ERO (pin5) примерно 4.5В, явно на максимуме, а ток все равно "вдуть" не могут. Как такое может быть, не пойму, детали вроде все в порядке, не греются, не жужжат. Хотя и удвоения входного напряжения +14V на первичках, типичного для "тяни-толкая", не наблюдается. Пульсации в порядке.
Да, по ходу дела что-то раз вдруг поменялось и напруга на U_FB стала, как и положено, почти 2.3В, а U_ERO порядка 3В. К сожалению, не успел понять, чем это было вызвано. Есть и еще всякие наблюдения, но не хочу пока засорять внимание.
SEM 2005.pdf 819.74 КБ Скачано: 4560 раз(а)
VladCE
Что ж, где просто, там ангелов со сто? А где мудрено, там и ни одного..? |
TE
Это по поводу молчания? А попытайся по нормальному написать без вдутия тока, тяни-толкая и, главное, нормального описания проявления неисправности, а то сомнения возникают, что монитор уходит в защиту по причине маленьких напряжений на холодных концах ламп. |
VladCE
TE писал: | Это по поводу молчания? А попытайся по нормальному написать без вдутия тока, тяни-толкая и, главное, нормального описания проявления неисправности, а то сомнения возникают, что монитор уходит в защиту по причине маленьких напряжений на холодных концах ламп. |
Ну ведь я написал, что если отключить защиту OLP, монитор работает нормально... откуда ж сомнения? И по эпюрам напряжений на хол. концах видно, что они меньше нормы. А терминологию цитированную эту я подчерпнул от уважаемого gavs.
Но корень неисправности (как мне кажется), лежит где-то в цепях A-DIM и B-DIM. Для B-DIM в ШИМ есть свой генератор пилы с периодом порядка 7 миллисекунд, так вот напряжение U_FB (pin4) падает синфазно с этой пилой, типа прямоугольного импульса получается. Амплитуда U_FB 2.2В (как и должна быть), а из-за провалов до нуля действующее напряжение порядка 1.4В. Отсюда и скважность под 100% и т. п. Хотя каждые 7 mSec импульсы на какое-то время прекращаются - отсюда и низкий ток ламп и т. д. (IMHO). |
TE
Цитата: | Ну ведь я написал, что если отключить защиту OLP, монитор работает нормально... откуда ж сомнения? |
Отсюда и сомнения, отключится может инвертор, но не монитор.
Трансформатор один? Какой тип? |
VladCE
Трансформатора там два. тип ТМ-1326, звонятся нормально.
Насчет разницы между инвертором и монитором - не понял юмора. Наверное, точнее было бы сказать - лампы горят нормально. Картинка тоже. |
INTREPID
VladCE, какие сигналы управления яркостью ламп на pin1 PWM-DIM и pin 8 ANA-DIM CN700? Похожие на фото?, что происходит на R219 около Q204 при регулировках.
VladCE
INTREPID писал: | VladCE, какие сигналы управления яркостью ламп на pin1 PWM-DIM и pin 8 ANA-DIM CN700? Похожие на фото?, что происходит на R219 около Q204 при регулировках. |
Похоже. Pin 8 (ANA-DIM) всегда 0.2В, а Pin1 (B(PWM)-DIM) меняется от 0 до 4.59В при изменении яркости от 100% до 0%.
Q204 не загружен (отсутствует), а R219 не нашел. Есть какой-то неясный резик в 3 ком рядом с R220, может он?
Кстати, если у вас есть схема этого инвертора, не могли бы поделиться? |
PAI
VladCE, Мне кажется, что проблема будет в VR301. Попробуй его поменять или почистить. |
VladCE
PAI писал: | VladCE, Мне кажется, что проблема будет в VR301. Попробуй его поменять или почистить. |
"Нам бы схемку иль чертеж,
Мы бы начали вертёж,
Ну а так... черта лысого найдешь."
Покрутил этот VR301, после чего моник зажигаться перестал, а вместо этого стал мигать кнопкой питания с периодом в 1 сек. Пока думал, что бы это значило, случайно замкнул чего-то и, видимо, пробил диод Шоттки D703 Напряжение 3.3В упало до 1.5В. Знать бы хоть, что это за такой важный VR301, что принес ему в жертву Шоттки, а скорее сам стабилизатор. |
PAI
VladCE писал: | Нам бы схемку иль чертеж,
Ну а так... черта лысого найдешь." |
BN44-00226C.zip 616.07 КБ Скачано: 4069 раз(а)
VladCE
Спасибо за схему! Похожа. |
semicator
PAI
Ух и СПАСИБИЩЕ тебе приогромное !!!! |
adamrose045
Отсюда и сомнения, отключится может инвертор, но не монитор. Трансформатор один? Какой тип??? |
ankol62
adamrose045 писал: | Отсюда и сомнения, отключится может инвертор, но не монитор. Трансформатор один? Какой тип??? | Так он за четыре года уже и забыл.... |
vovlip74
Уважаемые знатоки,обращаюсь к вам за помощью. Не судите строго,проблема такого характера,данный монитор после некоторого времени работы начинает отключаться,или бывает весь день отработает на ура.Перепробывал много чего. Кондыки в норме,подсаживал лампу с другого моника,по началу я был удивлен,что монитор работал с тремя своими и одной чужой лампой,произвёл ряд манипуляций с каждой лампой,всё ок.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 21:02
При подключении своих ламп начинал отключаться. Заметил вот что, при нормальной работе монитора блок питания выдавал 13,6 вольт. Но когда начинал капризничать,напряжение поднималось до 14,7 вольт. Теперь вопрос: как можно уменьшить напряжение в блоке питания? Блок питания IP-43130A . Есть подозрение на управляемый стабилитрон IC102 (TL 431)
Ваши мысли по поводу этой проблемы? |
