Автор | Сообщение |
Pilips
Samsung 740bf
Model LS17HADKSX
Майн bn41-00621e
Были дутыши по 5 вольтам - заменил. Без подачи сигнала - все штатно - перебирает порты, check cable. C подключенным кабелем загорается белый экран со значком @analog@ на несколько секунд, затем тухнет,но подсветка остается, при нажатии auto иногда появляется сообщение про невозможность автоподстройки, при чем то на английском, то на испанском. При нажатии Menu - два варианта: 1 появляется меню на белом экране, можно листать, но нельзя ничего выбрать. 2 загорается белый экран, при повторном нажатии тухнет.
Здесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=205253 пишут, что чистая A81sc не прокатывает.
Прошу помочь с прошивкой на A81sc, ну и на всякий случай A21sc. |
vp1946vp
В базе лежит - рабочая или нет не отмечено
Пробуй
SamsSM740BF.rar 336 Байт Скачано: 373 раз(а)
Pilips
Спасибо, помогло, можно пометить прошивку как рабочую. |
Toxxxa85
Такие же симптомы. Тоже помогло, но я еще флешку заменил на 24с08 |
